28.01.2010, 08:13 | #1 | ||
Добрый день!
Проблема такая-купил машину(Mark 2 1994 года в 90-м кузове),но не работают часы.Имеет ли смысл лезть в блок предохранителей под педалью?Есть ли у часов отдельный предохранитель? Спасибо. |
28.01.2010, 08:29 | #2 | ||
Супер-модератор
starkovs
Есть смысл, есть предохранитель........
28.01.2010, 10:52 | #3 | ||
ясно-буду лезть тогда.а номер не подскажите,а то на схеме не нашел.
28.01.2010, 15:22 | #4 | ||
какой номер???там крышка лючка предохранителей есть,с обратной стороны обозначение каждого из них
Apexi,HKS,Enkei |
28.01.2010, 16:07 | #5 | ||
номер 5 CIG, часы и прикурыватель
Добавлено спустя 47 секунд: нумерация идет с верхнего ряда от педали газа.
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка. |
28.01.2010, 20:03 | #6 | |||
ну еще проще, проверь прикуриватель. А вообще, почему то часы частенько ломаются... Я их пропаял и все гут, но бл...ть, две кнопки при снятии улетели куда то...
29.01.2010, 02:35 | #7 | ||
у меня часы горели от китайской подзарядки на телефон
Apexi,HKS,Enkei |
29.01.2010, 07:37 | #8 | ||
Прикуриватель как-раз работает.Вчера попробовал зарядку от мобильника воткнуть-заряжает.Так что наверное часы на помойку надо.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: И еще вопрос в догонку-если их снимать,то панель снимать надо? |
29.01.2010, 09:57 | #9 | ||
starkovs
да,панель снимается,с обратной стороны часы на 3 саморезах держатся,в твоем случае они видимо сгорели,на разборках не дорого стоят,ну или кулибину попробуй отдать мож че и сделает
Apexi,HKS,Enkei |
29.01.2010, 15:22 | #10 | ||
разбери часы и на плате пропояй все контакты.
Chaser Tourer S 1JZ-ge vvti
29.01.2010, 15:48 | #11 | ||
Тоже проблема с часами. Когда холодно на улице и в салоне то работают, как только прогреется и потеплеет, сразу потухают. Пробовал пропаять контакты, результата нету, похоже пора за новыми.
NISSAN CEFIRO, 94 г., 2 литра, VQ-20 ---- был
TOYOTA CROWN, 93 г., 2,5 литра,1JZ --- был TOYOTA Cresta, 98 г., 2 литра, 1G-FE --- был В поисках!!! |
31.01.2010, 04:24 | #12 | ||
у меня тоже проблема с часиками, купил машинку сразу не работали, снял панельку, думал может проводка, все в норме, прикуриватель работает нормально... подскажите в чем может проблема, где копать?
Toyota Mark II"Flying Angel"----- 1G-FE-----блока(Lock Right Pt1611)
02.02.2010, 06:04 | #13 | |||
11.08.2010, 11:37 | #14 | ||
Ребята! Отдайте мне дохлые часы! не выбрасывайте! Даже дохлые часы краше, чем дырка от них, которая у меня в панели!!!
18.03.2011, 14:02 | #15 | ||
Dev55ну вот перебрал и зачистил все контакты--- ура! заработало
18.03.2011, 15:15 | #16 | ||
Jura8888
Поздравляю!!
18.03.2011, 15:19 | #17 | ||
спасибо!
20.03.2011, 15:55 | #18 | ||
а у меня так почему.. машину завожу они не горят.. я пальцем потыркаю по стеклу от часов, и они загораются, что эта может быть? )
Без Борьбы, нет победы!
20.03.2011, 16:00 | #19 | ||
axim
часы с тыч-падом скорее всего контактная площадка дисплея отходит, разобрать - почистить, проверить физические повреждения
Был Opel Omega A 2.0, CD
14.04.2011, 06:34 | #20 | ||
У меня тоже на 100 чайзере глючили часы, когда купил машину. По началу то работали, то тухли, причем время не сбрасывалось, тух только дисплей. Потом вообще потухли и иногда включались от затрещины. Я уж было хотел на разборке другие купить. Но решил разобрать, глянуть в чем дело. Вобщем разобрал. Там вроде ломаться нечему. Думал контакт теряется в пружинках контактных. Пропаял их, зачистил все контакты, собрал. Подключил часы дисплеем вниз, сразу заработали!!! Думаю, поверну их дисплеем на себя, как они в машине стоят, и экран сцуко медленно потух!!! Поворачиваю дисплеем вниз, горят!!!! Шозанах!!! Разобрал опять, стал внутренности разглядывать, так вот: Там на плате припаяны несколько черных прямоугольных диодов. И при внимательном рассмотрении я увидел, что на припое одного из них микроскопическая трещина!!! Чиркнул паяльником, собрал. Уже месяц пашут!!!!
Сбиваются часы | Jordano88 | Электрооборудование кузова | 9 | 11.05.2015 20:40 |
Часы | yuri | Электрооборудование кузова | 6 | 19.03.2015 19:01 |
часы | barmen07 | Электрооборудование кузова | 18 | 14.12.2011 12:52 |
Часы в панеле | Denis010578 | Электрооборудование кузова | 3 | 06.07.2010 05:31 |
часы не работают | Марк | Электрооборудование кузова | 1 | 06.10.2007 16:18 |
