28.01.2010, 09:49 | #1 | ||
Всем привет. Каждую зиму бензонасос меняю,надоело уже.Поставил машину и уехал на два месяца,ну естественно морозы за -30. Приехал откопал свою ласточку,заводить,а бензонасос не гудит,ну понятно либо замерз либо полетел.Надо снять,да проблемка.Народ как слить бензин из бака он у меня под горлышко залит.
28.01.2010, 10:37 | #2 | ||
я сливал через багажник-откручивал датчик уровня топлива и в эту дырку сувал шланг
по поводу остального:что за насосы ставишь?у меня перед новым годом беда была каждую неделю то заводится то нет(это с новым оригинальным насосом,он тоже не включался)пока до сто дотянешь она возьмет и заведется,пропаяли контакты которые идут на фишку в сам насос,думал фигня все это-езжу четвертую неделю уже пока все норм
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
28.01.2010, 10:39 | #3 | |||
на 100 кузове можно так вставлять шланг и отсосать в канистру бензин
28.01.2010, 11:14 | #4 | ||
У меня марк 90. Не могли придумать что нить снизу блин. японцы хреновы. придеться в канистру.Тут вариант посказали,мол обогреватель в багажник,чтоб отмерз))
28.01.2010, 13:26 | #5 | ||
Ванек
насосы, часом, не от таза ставишь? Я так напоролся!!!! Поставил от десятки, поехал во Владимир. Перед поездкой внутренний голос говорит - купи насос! Ну я в Самурае б/у взял на всякий случай... И ведь не зря взял, блин!!!!!!
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
28.01.2010, 13:52 | #6 | ||
мой десятошный тоже недолго проработал-месяца 4 гдето,менял во дворе при -27
28.01.2010, 14:30 | #7 | |||
АХРИНЕТЬ!!!! МОЙ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО СТОЛЬКО ЖЕ!!! Заговор чтоли?
28.01.2010, 15:15 | #8 | ||
ТАЗовский заговор
Apexi,HKS,Enkei |
29.01.2010, 06:16 | #9 | ||
Не ребят,насос оригинал в этом году брал,один хрен полител.Пречем летят тока зимой.В холод менять бесит.Пойду думать как бензин сосать из бака.
29.01.2010, 06:36 | #10 | ||
Менял один раз - на королле - тупо заклинило его от грязи... на кресте никаких проблем... надо сеточку снимать да чистить изредка и всё...
Напряжение в сети норамльное? Чё им гореть то просто так! Причина всегда есть!
подпись...
29.01.2010, 06:41 | #11 | ||
Ванек
а точно сгорел???
29.01.2010, 14:10 | #12 | ||
Ванек
Купи шланг с грушей (продается в автозапчастях) и слей через отверстие, в которое вставляется датчик топлива. Я так делал.
Бензонасос | krbk | Двигатель | 2 | 02.02.2014 23:34 |
Свап W55 Или прощай гребаный автомат GX81 1G-GE | Oleg -ge | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 0 | 24.05.2012 22:07 |
Бензонасос на 1G-FE | Kinq | Двигатель | 11 | 20.06.2010 08:09 |
