28.01.2010, 12:06 | #1 | ||
Сегодня разбирался с отсутствием заряда с генератора вытащил разьём 3х контактный из генератора, потом вставил обратно, но похоже повернув на 180 градусов разьём (он у меня самодельный), пробовал так заводить вроде завелась (точно не помню) после этого заметил что не горит индикатор двигателя, вытащил разьём на гене, пробовал завести крутит но не заводится, сгорел предохранитель ALT-S 7.5A Остальные предохранители на вид целые. Что еще можно проверить?
Mark II JZX93
28.01.2010, 15:27 | #2 | ||
индикатор неисправности двигателя и отсутствие заряда 2 разных лампы
Apexi,HKS,Enkei |
29.01.2010, 02:38 | #3 | |||
Mark II JZX93
29.01.2010, 07:24 | #4 | ||
так если просто лампа не горит, может стоит попробовать самый простой вариант, проверить на целостность ламп
トヨタチェイサー JZX100
29.01.2010, 07:44 | #5 | ||
За несколько минут до того она заводилась нормально. Сейчас проверю искру и топливо.
Mark II JZX93
29.01.2010, 07:59 | #6 | ||
ну лампы имеют свойство перегорать за сек., горит и бац, не горит
トヨタチェイサー JZX100
29.01.2010, 09:36 | #7 | ||
Ночь машина простояла со снятой клеммой и снятой фишкой с генератора, индикатор двигателя горит, машина заводится. Всем спасибо.
Mark II JZX93
постоянно горит индикатор | IgRok | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 13.03.2012 23:17 |
горит индикатор стояночного тормоза | KAH | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 18.08.2010 13:10 |
ABS - индикатор горит, ошибки не показывает | KoT-oFF | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 04.05.2010 16:52 |
Горит индикатор давления в шинах | Olechka | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 13.12.2009 10:29 |
Горит индикатор | СЭМ | Электрооборудование кузова | 19 | 06.07.2007 14:20 |
