24.05.2006, 08:07 | #1 | ||
Вообще по впечатлениям стук сзади слева (даже может не стук а похрустывание какоето), после диагности кроме чуть подтекшего аморта никаких косяков не выявилось, по всей ходовке только нижняя шаровая слева спереди, СТОмэны говорят что может отдавать и казаться что стук сзади, вообщем напрягло это уже слушать, а музыку погромче не всегда хочется слушать
дваузет одинжизет |
24.05.2006, 12:10 | #2 | ||
возможно и такое - что тебе кажется что звук сзади - а дает его твоя передняя шаровая....
24.05.2006, 13:42 | #3 | ||
Однажды появилось жбанканье сзади (после ремонта задней подвески). В течение дня жбанканье увеличилось до неприличных громкостей. Сняв колесо показалось странным болтание барабана с диском относительно крепежных болтов. С другой стороны люфт тоже был. ПРистегнув колеса и затянув гайки звук исчез. То есть жбанкал ручной тормоз о барабан - недоцентровался из-за незатяга гаек. Так должно быть, что барабан с диском центруется и затягивается вместе с колесными гайками?
Mark II'94 JZ90
24.05.2006, 13:57 | #4 | ||
барабан-диск одевается центральным отверстием на выступ ступицы, и центруется по нему довольно четко и без люфта
а притягивается гайками при установке колеса если колесо снято, то довольно легко снимается с выступа (если не прикипел), после чего болтается только так
01.06.2006, 08:39 | #5 | ||
еще мнения??
Добавлено спустя 7 дней 2 часа 38 минут: кароче поменяли шаровую... стук остался
дваузет одинжизет |
02.06.2006, 03:12 | #6 | ||
подохли клапана задних стоек - вот их и пробивает....либо шаровая заднего верхнего рычага
02.06.2006, 04:31 | #7 | ||
wild_wolf
во вторник собираюсь менять стойки, СТОшники сказали что после замены посмотрим.., так что отпишусь как и что...
дваузет одинжизет |
сильный стук сзади | дмитрий 27rus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 25.09.2012 22:16 |
Непонятный стук сзади | Жека599 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 25.07.2012 05:24 |
не понятный стук с сзади jzx 100 | aleks625 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 24.01.2012 17:46 |
Новая ходовка, стук сзади! Help! | nik27031983 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 23 | 13.12.2010 08:53 |
Стук сзади в IR-V | FourCam | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 20.04.2006 07:22 |
