28.01.2010, 15:56 | #1 | ||
понадобилось перенастроить кое какие функции на starline A9, но никак не могу найти эту магическую кнопку valet, мастер показывал ее нахождение в районе открывающегося кармана над кнопкой открывания капота, все перерыл - но найти не могу, мастер куда-то сдулся, помогите советом - куда обычно ее втыкают? может за этим карманом, но он как-то не откинулся у меня... авто - mark2 кузов 110
28.01.2010, 15:59 | #2 | |||
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка. |
28.01.2010, 16:03 | #3 | ||
Эта кнопка может быть даже в багажнике.Всё зависит от того,что установщик курил перед делом
30.01.2010, 04:00 | #4 | ||
да все проще - она именно в описанном мною районе и доступна, никто никуда особенно ее не прятал! но я чот затупил...
Добавлено спустя 1 день 11 часов 49 минут 40 секунд: так и не могу ее отыскать... есть какие дельные предположения? Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: чтобы не сломать, подскажите - как снимается этот кармашек над кнопкой открывания капота? |
30.01.2010, 05:15 | #5 | ||
We-BEER безжалостно отредактировал свое сообщение, чтобы никто не узнал где у него сервисная кнопка
Mark II JZX110 1JZ-FSE
30.01.2010, 06:54 | #6 | ||
Ну вы товарищи вообще беспалевные
30.01.2010, 08:40 | #7 | ||
Deu$
думаешь воришкам нужна эта кнопка?
30.01.2010, 11:53 | #8 | ||
ren1965
тебе правильно сказали ищи блок сигналки !!! от него смотри куда идут провода . если ты говоришь в районе кормашка то снимай весь пластик что стоит под рулем там ничего сложного нет . и ищи эту кнопку.
Toyota Chaser GX-100- Был
30.01.2010, 13:56 | #9 | ||
Makc
+1. Тоже с приятелем искали кнопку, пол передка разобрали в салоне в -28С, тачка не снималась с сигналки и не заводилась. Оказалась что кнопка в р-не подлокотника спрятана была.
bB NCP-30
CHASER Tourer S JZX-100 MARK II Tourer V JZX-90 bB NCP-31 Ipsum ACM-21 были Honda Element есть |
31.01.2010, 07:37 | #10 | ||
все нашел!!!! всем спасибо за участие!!
31.01.2010, 12:47 | #11 | ||
ren1965
эта маленькая пипка обычно крепится с внутренней стороны кожуха под рулем! просто пошарь там пальцами! если не нашел нащупал то залезь под руль и посмотри, может отклеилась и висит в воздухе! если не нашел, то либо жди пока появится установщик, что бы ткнул тебя носом в нее(не считай за грубость!) ну и запомни где она! либо разбирай панель! по большому счету она нужна для настройки сиги! я себе перенес ее в удобное для меня место! угонщикам она нах не нужна! так что прятать ее под панелью в епинях смысла нет!
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
03.02.2010, 18:28 | #12 | ||
У меня на этой кнопке имеются светодиоды которые загораются если "стучать" по кузову
Так что можно найти по свету ) |
04.02.2010, 08:51 | #13 | ||
ren1965
где нашел то?
トヨタチェイサー JZX100
14.02.2010, 10:55 | #14 | |||
15.02.2010, 11:12 | #15 | ||
ren1965
вот видишь, как все просто
21.02.2011, 12:34 | #16 | ||
а я нифига не нашел...даже руль разбирал от и до, нигде нет, даже сам блок предохраниетелй найти не могу где он может (блок) "прятаться"?
02.03.2011, 08:47 | #17 | ||
вчера тоже не мог снять с сигнализации с 11:00 до 18:00. Блок не мог найти, кнопку valet не мог найти, пришлось электрика вызывать. Полпанели разобрали а найти один хрен не могли. В итоге все таки наткнулись на блок.Отключили старую сигнализацию (томагавк) и выкинули на помойку. Сегодня разорился на старлайн, проставили , работает все чудесно+ автозапуск по таймеру и температуре+ стеклоподъмники с кнопки.
02.03.2011, 09:03 | #18 | ||
Sуma
по проводу от индикатора диодного не пробовал найти?
02.03.2011, 14:54 | #19 | ||
у меня кнопка под ручкой ручника на двухстороннем скоче сидит. мож кому поможет
04.03.2011, 00:19 | #20 | ||
Привет всем!Провода на кнопку ,как правило серый и черный. Из личного опыта,кнопку на марках и чайзерах прячу обычно: 90-й кузов рядом с датчиком удара(коробочка с 2-мя диодами),в одной изолированной скрутке,датчик удара как правило в центральной консоли,в районе левой ноги водителя или за декоративной накладкой замка зажигания,она на клипсах.100-й кузов в районе кнопки регулировки зеркал,за накладкой,тоже снимается на раз.110-й правая кик панель,где предохранители.Просто доберись до предохранителей,и вот она.
В любом случае кнопка находится в районе места водителя,так установщику проще программировать сигу при установке.Программирование,как правило происходит после сборки салона,следовательно кнопка в доступе,практически без разборки панелей.
Мой теленфон 93-37-38
Помогите найти=) | Хачи ичи=) | Электрооборудование кузова | 1 | 23.02.2011 16:36 |
Помогите запраграммировать ключ-кнопку. | Ross | Электрооборудование кузова | 2 | 12.10.2007 13:19 |
