28.01.2010, 21:47 | #1 | ||
Всем доброго времени! Есть вопрос, попрошу помочь кто в курсе!
Машина сотый чай. Вопрос собственно в том что дергая рукой рулевую тягу назад и вперед(со снятым рулевым наконечником), есть люфт, относительно рейки, он ощушается рукой и слышен стук при этом! До этого был удар об железный рельс! Как лечиться? Замена рулевой тяги? Мож еще что-то? Могла ли сама рейка пострадать при этом? |
29.01.2010, 09:13 | #2 | ||
Снимаешь пыльник, дергаешь рукой непосредственно за рейку, если люфта нет - отделался легким испугом. Если есть люфт на шаровой на тяге - меняешь. Смотри сразу вторую на предмет люфта и наконечники ибо сход развал лучше делать один раз.
29.01.2010, 15:36 | #3 | ||
Спасибо за совет, просто все остальное поменял, а этот момент как-то незаметил!
То что шарик люфтит на рулевой тяги я так и подумал, Но может и рейка пострадала? |
29.01.2010, 15:41 | #4 | ||
поменяй тягу стоит тятихат делов на 1 час
троян
30.01.2010, 12:44 | #5 | |||
Заеданий при повороте руля не ощущается? Обороты сильно не забрасывает когда крутишь рулем при прогретом двигателе/ГУРе? Течи масла из рейки наблюдаются? |
31.01.2010, 17:37 | #6 | ||
kolhoz78
расскажи ко мне,если рулём на заведёной крутануть,обороты сильно разбрасывает.В чём дело?
Mark 2 1G-FE GX-90
01.02.2010, 08:58 | #7 | |||
У меня jzx100 2.5 мотор, если резко крутануть руль на прогретой машине примерно на полоборота, обороты двигателя поднимутся на две-три сотни. ГУР отбирает мощность с вала двигателя и ЕБУ поднимает обороты чтоб компенсировать провал оборотов. |
01.02.2010, 20:17 | #8 | ||
to "kolhoz78"
стуков как таковых при езде нету, вообще случайно люфт выявил. течей жидкости нет, абсолютно все сухо! Обороты при повороте на прогретой закидывает примерно так же как и у тебя 300-350. тяги заказал как придут так и полезу менять, а так не очень чочется в холод без запчастей туда лезть. Если люфт не от тяг, тогда буду еще спрашивать! Но в любом случае попозже отпишусь! Спасибо! |
03.02.2010, 16:27 | #9 | ||
kolhoz78
У меня он их не зодирает, на оборот проседают где-то 150-200.потом хоп в верх на 750 и стоят.
Mark 2 1G-FE GX-90
20.02.2010, 14:49 | #10 | ||
ps. Поменял рулевую тягу и все прошло!
Люфт в рулевой рейке.Подскажите по запчастям! | Майорчег | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 28.04.2011 04:07 |
люфт в рулевой рейки | ПАТЫЧ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 29.11.2010 05:55 |
Нет тяги | D@nz | Двигатель | 5 | 13.09.2009 11:33 |
Нет ТЯГИ! | Santilius | Двигатель | 13 | 22.08.2009 19:50 |
Стук и люфт в рулевой рейке. | Чёзег | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 06.11.2008 14:50 |
