29.01.2010, 11:24 | #1 | ||
Помогите......беда ппц
Вообщем пока не нажмешь газ холостые обороты 1100....как только нажал они либо начинают скакать от 1100 до 1500 либо держаться на 2000
Toyota Cresta GX-90 М\Т 1G-FE была....
Toyota Supra JZA-80 M/T 2JZ-GTE ..Она едет=>>>> 2UZ-FE+W58....(0%) Toyota Lexus GS-300 A/T 2JZ-GE |
29.01.2010, 13:25 | #2 | ||
да вариантов мильон ппц
начни с дросельной заслонки и тросика газа......ну и клапан ХХ тож посмотри
[s:3otq8kdj]Chaser 105 кузов ! 2.5 1JZ-GE /// Wald[/s:3otq8kdj] (уехал)
[s:3otq8kdj]Nissan Terrano Z24i /// Матовое зло[/s:3otq8kdj] Infiniti FX45 чёрный на рыжей ! |
31.01.2010, 09:53 | #3 | ||
MFpaxa
70% что КХХ. У меня подобное было. Почистил - все ушло.
31.01.2010, 10:30 | #4 | ||
А не смотрел сам тросик газа нормально ходит его не закусывает???
Мечтаю о Supra, 2JZ-GTE, МКПП
31.01.2010, 12:42 | #5 | ||
может VVTI?
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
02.02.2010, 08:44 | #6 | ||
не VVTi - его нет
Клапан почистил..\трос не закусывает показывает ошибку датчика детонации....при разгоне тупит (будто воздуха не хватает) может захлебнуться так что заглохнуть.....И еще стоял сраный китайский будильник(тахометр)
02.02.2010, 09:36 | #7 | ||
Спасибо.
Свобода стоит дорого. Если она настоящая.
02.02.2010, 10:57 | #8 | ||
MFpaxa
при неисправности датчика детонации будет тупить т.к. комп сдвигает зажигание,еще и жрать начнет
02.02.2010, 15:07 | #9 | ||
От 1 джея жатчик подойдет?
плавают обороты на 1jz - ge | rump | Двигатель | 16 | 16.12.2017 19:18 |
плавают обороты | ghosttt | Двигатель | 45 | 15.04.2011 10:16 |
плавают обороты | TaxisT | Двигатель | 3 | 11.08.2010 19:58 |
Плавают обороты 2jz | ministr | Двигатель | 3 | 17.05.2009 17:34 |
Плавают обороты ХХ на 2JZ-GE | AndrewS | Двигатель | 0 | 13.02.2007 05:16 |
