30.01.2010, 11:22 | #1 | ||
Доброго времени суток у меня MARK 2 кузов 90 двигатель 1JZ-GE с ним такая проблема на прогретом двигателе обороты холостого хода примерно 1100-1200 при этом датчик положения дроселя уже повернул до упора против часовой стрелки.
Мечтаю о Supra, 2JZ-GTE, МКПП
30.01.2010, 11:54 | #2 | |||
И не возвращается в нужное положение. Датчик положения ДС нельзя крутить! Выставь его в нужное положение следуя инструкциям в "мурзилке".
Samurai-2JZ!
30.01.2010, 12:48 | #3 | ||
Выставь его в нужное положение следуя инструкциям в "мурзилке".[/quote] я его всегда так на слух выстовлял ( на прогретом моторе примерно на 750 о/м ) а датчик ХХ почистить надо?
30.01.2010, 15:36 | #4 | ||
Да датчик хх чистить. на слух и глаз ты не выставишь датчик положения ДЗ(ДПДЗ). Мультиметр с щупами в руки и выставляй правильно
30.01.2010, 15:49 | #5 | |||
Сразу вопрос-А тросик газа правильно отрегулирован?!!
31.01.2010, 04:46 | #6 | ||
да тросик газа нормально отрегулирован ( не в натяг ) даже уже не много ослабил. Не давно снимал аккумулятор минут на 10 потом поставил завёл не много поработал разгазавал его хорошенько всё стало хорошо 700-750 оборотов не много поездил и всё опять по стараму
31.01.2010, 05:12 | #7 | ||
Так же возможен подсос воздуха после ДЗ.
31.01.2010, 05:22 | #8 | ||
Тогда надо протянуть там всё единственный минус на улице холодно ( -30) а гаража нету
31.01.2010, 05:26 | #9 | ||
а если тросик газа внатяг отрегулирован чем это черевато?просто полтора года уже так езжу
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
31.01.2010, 05:30 | #10 | ||
Просто дросельная заслонка полностью может не закрываться
31.01.2010, 07:17 | #11 | ||||
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: Цитата:
Как потеплеет 1) выставляй при помощи мультиметра ДПДЗ согласно заводским установкам. 2)прочисть датчик ХХ......да ваще заслонку почисть всю,все что можно-чтоб потом не лазить по сто раз,зделал и в сторону. В обоих случаях хорошим помощником будет......мурзилка по автомобилю. 3)Версия с подсосом проверяется при помощи любого горючего автомобильного аэрозоля-карбклинер например. Надо при работающем двиге брызгать в возможные точки подсоса воздуха,реакцией двигателя будет еще большее повышение оборотов....и вот собственно посдос,при его наличии будет найден. Удачи!
31.01.2010, 07:18 | #12 | ||
bes55
Натянутый тросик чреват обеднением смеси. Поступает больше воздуха, комп видит это и беднит смесь для поддержания нужных оборотов. Проверь свечки, какой нагар на них |
31.01.2010, 07:50 | #13 | ||
Migalkin
со свечами все нормально,заслонка полностью закрывается,раньше тоже думал что беднить смесь будет,но как мне показалось разницу от натянутости тросика газа можно почувствовать только педалью газа(если трос натянут-только коснулся она сразу прет,если ослаблен появляется плавность за счет слабины троса) "Поступает больше воздуха, комп видит это и беднит смесь для поддержания нужных оборотов"дык ведь датчик дроссельной заслонки тоже реагирует на открытость заслонки соответственно начинает лить бенз впридачу к воздуху поправьте если не прав
31.01.2010, 09:09 | #14 | ||
А кстате вот что ещё меня волнует эти повышенные обороты как на коробку влияют(АКПП) ?????? Не убью ли я так её???
31.01.2010, 09:37 | #15 | ||
monstor
Нагрузка есть но так ты её не убьешь bes55комп Датчик хх на минимуме, а воздух идет, поэтому комп льет бенза, но в тот же момент пытается уменьшить обороты до нормального, так как поступление воздуха он не может уменьшить как на D4. он уменьшает бенз, и пропорция бенз:воздух неправильная, воздуха все равно больше. Вроде так, могу и ошибаться. Ты прав насчет отрегулированности тросик, чем точнее он настроен тем точнее работает газ. |
31.01.2010, 12:48 | #16 | ||
просто два года назад когда купил машыну с ДУРУ натянул его как на ТАЗЕ так и езжу до сих пор,к корефану на кресту сажусь дык у него чтоб поехать надо педальку нажать,а у меня только потрогать))))попробую немного ослабить мош и вправду перестарался с виду ДЗ закрывается полностью и свечки чистые и коричневые
31.01.2010, 15:35 | #17 | ||
bes55
Ты не ездил на моём макре когда у него обороты ХХ на прогретом двигателе около 2-х тысяч были там чтобы тронуться надо было тормоз отпустить а про газ вообще можно забыть одно плохо расход топлива был............... Добавлено спустя 1 час 18 минут 47 секунд: Люди по идее мультиметр можно же заменить контролькой ( лампочка с проводами для проверки целоснасти провада ) при регулировки ДПДЗ там же необходимо поймать тот момент когда происходит разрыв контактов ??? И ещё одного понять просто не могу куда там щуп засунуть ???? огромная прозьба скиньте фотку
31.01.2010, 16:10 | #18 | ||
мультиметр контролькой заменить можно,а вот по поводу куда вставлять щуп сам ничего не понял,у себя смотрел вокруг заслонки ниче толком не нашел
31.01.2010, 16:28 | #19 | ||
bes55
Вот и я так же
31.01.2010, 18:29 | #20 | ||
Там где болт регулировочный, в факе есть картинка
Обороты 1g-fe | TaToIIIka | Двигатель | 17 | 12.04.2013 11:06 |
Обороты 1g-fe | Stone | Двигатель | 19 | 22.03.2009 11:47 |
1JZ-GTE обороты | Sandro | Двигатель | 6 | 12.02.2009 00:17 |
обороты | Алексей Tagil | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 03.02.2008 18:51 |
1G-EU и обороты | овсяной | Двигатель | 1 | 21.08.2006 02:56 |
