30.01.2010, 13:33 | #1 | ||
Проблема такая, поставил зимнюю резину на стандартные диски (начало колбасить на 80 км час). Но центровочный диаметр не совподает со ступицей, там остается щель, это нормально, или должно обязательно ставиться центровочное кольцо???
MARK II 1G-FE, GX-100 97г
30.01.2010, 13:54 | #2 | ||
mixan
теоретически если гайки конусные то биения быть недолжно . Практически кольца нужны !!!!!. Но в силу качества представленной картинки,помоему зазор смещен немного,отсюда и биение и гайки по фото не конусные( на фото гайки от литья вообще очень странно что они подошли). p.s. диски следовательно нестандартные,на стандартных зазора быть недолжно.
Toyota Chaser GX-100- Был
30.01.2010, 15:44 | #3 | ||
Makc
Гайки конусные, от моего летнего литья. я спичками мерял, есть небольшое смещение, где то 0.5 мм. А геде их (кольца) интересно можно найти и как размер подобрать????
30.01.2010, 16:02 | #4 | ||
mixan
Резмер штангельциркулем мерять. Кольца в магазиных где диски колесные продают или автозапчасти. Так же можно выточить по размерам кольца. А вообще в ФАКе есть статья. viewtopic.php?f=10&t=29782
30.01.2010, 17:38 | #5 | ||
Vital_D
Благодарю, все прочитал.
залегли кольца | driver371 | Двигатель | 31 | 07.10.2010 15:15 |
Кольца 1JZ в 2JZ | aap | Двигатель | 4 | 22.07.2010 09:03 |
кольца или прокладка ГБЦ | Santilius | Двигатель | 6 | 31.05.2010 03:24 |
