31.01.2010, 06:20 | #1 | ||
Подскажите что может быть сжёг стартер долго крутил.... Купил другой поставили завелась нормально, два дня отъездил ночью вышел прогреть он щёлкать начал, два раза щёлкнул третий раз крутанул завелась нормально... с утра встал опять щёлкнуло пару раз потом схватило завелась и заглохла... и теперь только щёлкает и всё.... Что делать подскажите.... Машина Чайзер 100 кузов двига 1JZ...
31.01.2010, 06:56 | #2 | |||
Ну че делать?..... Falcon отчет выкладывал по разборке сборке втягивающего реле,порыскай по форуму поиском или faq почитай-тема месяца два назад проплывала. Это раз. Второе-если конструкция стартера у тебя другая (ставилось два вида стартеров)-значит втягивающее неразборное (завальцовано)-в этом случае спасет новое втягивающее реле. А вообще ничего страшного,не расстраивайся бывает.
31.01.2010, 07:21 | #3 | ||
Даже завальцованное реле можно разобрать
31.01.2010, 07:48 | #4 | ||
Ещё одна проблемка со снятием стартера ни гаража ни ямы.... И на улице минус 33..........
31.01.2010, 11:57 | #5 | ||
Домкрать машину, одевайся тепло, и под машину 2 болта на 14. верхний откручивать длинной насадкой, составленной из нескольких удлиняющих насадок(длинна 1 метр примерно) и откручивать со стороны коробки.
Можно извратится и открутить сверху |
01.02.2010, 15:22 | #6 | ||
Домкратить не пришлось... Затолкал я его сегодня на бордюр возле дома, стал повыше))) Оделся очень тепло, так как на улице -35.... Взял ключи и полез под машину.... Первый болт без проблем открутил, со вторым пришлось попыхтеть... Так как лёжа на снегу под машиной не очень удобно что то там крутить... Но вот он и откручен))) Фишка слетела быстро, и от втягивающего клему тоже не сложно снять пришлось))) Вот он и в руках долгожданный 2 сгоревший стартер)))
Целый день прошёл незря))) Когда я всё поставил в обратном порядке с фонариком на голове и светом фар машины друга, ещё час пролежал под ней с пояльной лампой и вот долгожданный момент... Она ЗАВЕЛАСЬ)))))))) |
Проблема со стартером 1JZ-GE | Росписной | Электрооборудование кузова | 15 | 03.01.2013 23:52 |
Проблема со стартером | Gamebit | Электрооборудование кузова | 20 | 25.02.2011 09:55 |
проблема со стартером. 1G-FE | laser | Электрооборудование кузова | 5 | 30.01.2010 13:56 |
Проблема со стартером! | GX81-механника | Электрооборудование кузова | 3 | 07.11.2009 12:13 |
что то со стартером | bes55 | Электрооборудование кузова | 5 | 20.10.2009 17:28 |
