31.01.2010, 10:23 | #1 | ||
Сегодня поменял свечи, поставил NGK семерки, вместо восьмерок HKS. Заметил что на одной катушке на колпачке трещина. Потом про это успешно забыл. Поехал вечером тестировать машину, и опупел. При разгоне после 3,5 - 4-х тысяч оборотов из глушителя(прямотока) раздаются хлопки очень сильные, прямо прострелы, машина дергается, едет хуже чем на HKS-ах с желтыми ободками. На холостых вроде все ОК, не трясет, но если прогазовывать до 4 - 5 тысяч чувствуется затык, даже удар какой-то
Я проматерил про себя магазин, где свечи купил, а потом вспомнил про колпачок... Проблема в нем? P.S.На оборотах до 3-х тысяч, все вроде бы ОК.
31.01.2010, 10:47 | #2 | ||
Да дело в них. Была такая же проблема в апреле месяце. Поменял все колпачки и прострелы закончились. На время можешь обмотать керамический изолятор свечи изолентой.
Удачи |
31.01.2010, 11:15 | #3 | ||
***RashpiL***
Спасибо, тезка Завтра поеду покупать колпачки. ***RashpiL*** Провода не менял?
31.01.2010, 20:34 | #4 | ||
Было такое на альтеззе, машина дергалась при наборе скорости. Колпачки оригинал недавно заказал, по 110руб за штуку (оригинал)- что вполне бюджетно, заодно и провода до кучи. Щас на новых машинках колпачки идут только всборе с катушкой, и цена соответственно под 2тыс за штуку, так что можно радоваться что у нас все проще с этим.
01.02.2010, 01:35 | #5 | ||
Rau1
А мне сказали что колпачков на катушку отдельно нет, только на провода. Пестдят?
Chaser Tourer S 1JZ-GE 5AT, 1999г
01.02.2010, 05:45 | #6 | ||
Сашкаускас
Сегодня купил оригинал по 160 р/шт!
01.02.2010, 07:06 | #7 | |||
15дней 117,85р. 9дней 118,48р. 2дня 152,95р. Это тупо по экзисту. А вот на провода как раз колпачков нет, там все вместе идет. |
01.02.2010, 10:16 | #8 | ||||
Chaser TourerV JZX100 - был
Chaser TourerS JZX100 - был Mark 2 Grand GX90 - был 2JZ-GE |
01.02.2010, 11:30 | #9 | ||
Да, именно.
01.02.2010, 15:19 | #10 | ||
Ппц... Менял провода с колпачками, сорвал резьбу в ГБЦ на креплении катушки на 6-м горшке... Перетянул... Теперь вот думаю, как быть? Родной болт вращается без усилия. Взял болт с клапанной крышки(такой же) ввинтил его без фанатизма, вроде держится, но если приложить усилие в горизонтальной плоскости немного крутится. В вертикальной нет. Другие 2 катушки стоят мертво. Теперь нужно будет новую резьбу нарезать?
01.02.2010, 15:30 | #11 | ||
Не обязательно, я тоже портил там резьбу. Посмотри внимательно на болт которым крепится эта катушка, у этого болта очень длинный заход, т.е. вначале большой участок направляющей, т.е. если ты и испортил резьбу, то на самом деле совсем мало. Я взял такой же болт, может даже на пару мм длиннее, с обычным заходом, т.е. резьба сразу же начинается, и он есс-но вкручивается чуть поглубже, и нормально цепляется уже там. Попробуй. В идеале было бы метчиком пройтись по той старой резьбе, выравнять коцки, шаг резьбы на тоетовских деталях как правило 1,25, болтик там кажется М6.
02.02.2010, 07:38 | #12 | ||
***RashpiL***
Rau1 Все отлично! Проблема вроде ушла!
02.02.2010, 07:53 | #13 | ||
Точно ушла? совсем?
02.02.2010, 08:07 | #14 | ||
Lexus
я прошлой зимой из за колпачков и проводов пару свечей запоганил(((
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
02.02.2010, 08:32 | #15 | ||
Их переодически надо оч. мелкой наждачкой изнутри (колпачки) от кокса зачищать! Тогда и калийности не будет и усе будет заебись.
110 Овосч с Регалиями -был
KIA MAGENTIS 2,7 MG |
06.02.2010, 18:19 | #16 | ||
Слышал что можно с тазовских проводов снять колпачки и они подходят на наши катушки, кто нибудь еще слышал такое?
07.02.2010, 06:43 | #17 | ||
При цене в 110руб за штуку я бы не стал заморачиваться с подбором с ВАЗовских.
07.02.2010, 06:52 | #18 | ||
Rau1
+1 уж здесь то не экономьте
07.02.2010, 06:58 | #19 | ||
Экономия очень приличная (по крайней мере для меня) тазовские в ста метрах от меня, оригинал в 160 км. разница в деньгах есть
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: и я не говорю что ставте тазовские, я спросил слышал ли кто-нибудь про такое
07.02.2010, 19:31 | #20 | ||
R.I.P.
Trogl попробуй, если всё намана, то отпишись
Помогите определить LSD редуктор...фото внутри | Idealanet | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 26.07.2015 02:39 |
Что это такое?? Фото внутри... | Sanek_Nvrsk | Электрооборудование кузова | 8 | 14.01.2012 15:19 |
подскажите по каталогу. запутался. фото внутри | kentnik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 10.07.2011 07:04 |
Что это? (Фото внутри) | Gewalt | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 25 | 21.07.2010 02:27 |
