Старый 25.05.2006, 07:52   #1
MaxTractor TC
MaxTractor вне форума
Аватар для MaxTractor
По умолчанию Нужно ли прокачивать Koyada Excel-G??????? 0
Мужики недавно поставил эти стойки и с ужасом узнал что вроде как прокачивать их надо НЕЗНАЛ!!!! Может уже надо всё срочно снимать и прокачивать... 2 недели катаюсь уже... Стойки Ексель-Г
Lexus GS300 2000г. 2JZ-GE VVT-i - стал леворукий.
MaxTractor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2006, 08:34   #2
Аватар для
По умолчанию
MaxTractor, с www.kyb.ru/rus/ - ДЛЯ ТВУХТРУБНЯХ АММО
Прокачка амортизаторов перед установкой
ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО "Самара-Лада" подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Старый 25.05.2006, 09:07   #3
MaxTractor TC
Это я читал... Только вот непонятно Ексель-Г двухтрубный или нет, надо или не надо
Старый 25.05.2006, 09:34   #4
Аватар для
По умолчанию
MaxTractor
Чето мне кажется, что двухтрубный - это газо-масленный.... хотя может и ошибаюсь , а так на всякий случай прокочай, если уже не поздно ((
Старый 25.05.2006, 10:08   #5
MaxTractor TC
Что то как то не по себе, опять всё снимать Пока всё в норме у меня: не стукает, не хрустит, не течет... Ну фиг знает. Новые были задние в жатом состоянии, а передние в разжатом. В коробочке была инструкция по установке с картинками про прокачку там ничего не было нарисованно. аморты вроде как газовые красная коробочка
Старый 25.05.2006, 12:34   #6
Frozer
Frozer вне форума
Аватар для Frozer
MaxTractor, не бывает чисто газовых амортизаторов. Если я не ошибаюсь, есть допотопные чисто масляные, потом воздушно-масляные, и газо-масляные. Газ лучше воздуха, т.к. он продливает срок службы амортизаторов и улучшает некоторые другие параметры. Но и те и другие (в том числе Excel-G, т.к. он точно является двух трубным) нужно прокачивать. Я был на семинаре KYB и руководители признали, что это большое упущение, что они не прикладывают эту инструкцию к амортизаторам, т.к. думали, что все амортизаторы устанавливаются специалистами, которые об этом и так знают. Скоро с амортизаторами будет такая инструкция.
Не факт, что непрокачанный амортизатор выйдет из строя, т.к. совсем не обязательно газ (воздух) попадает в масляную камеру, к тому же, даже если он туда и попал, при аккуратной езде он через некоторое время сам выйдет оттуда. Но если он там все-таки был и после установки автомобиль сразу же попадет в хорошую яму, можно утвеждать со 100% уверенностью, что клапан амортизатора выйдет из строя, т.к. происходит своеобразный гидро-удар.
Раз уж ты говоришь, что ты ездишь уже долго, то даже если и остался газ (воздух) в масляной камере, то он скорее всего уже вышел и теперь уже не нужно их прокачивать.
Frozer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2006, 14:05   #7
MaxTractor TC
Frozer
Спасибо за консултейшин... буду наблюдать за ними, на предмет утечек и блямканий... Пока всё ОК надеюсь всё будет нармуль в дальнейшем.
Старый 25.05.2006, 14:10   #8
alexel
alexel вне форума
Аватар для alexel
Я на Премио стоики менял по кругу на Каябовские ниче не прокачивал.
Иструкцию читал и там про это ниче не было сказано. Посмотрим че будет с ними.
1JZ-GE
alexel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2006, 14:25   #9
Frozer
Frozer вне форума
Аватар для Frozer
alexel, да в Москве и ям то и нету, так что ниче с ними быть не должно Я тут на турик поставил и как дунул по Камской, так всем 4-м писец пришел, загремели сцуки.
Старый 06.06.2006, 09:15   #10
And
And вне форума
Аватар для And
Сообщение от Endry
А обязательно переворачивать с ног на голову?
Просто штоком вверх- не достаточно???
ищу RAV4 SXA10 5d
And вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2006, 09:59   #11
Frozer
Frozer вне форума
Аватар для Frozer
Нет. Я сам привез в сервис аморты KYB на Terrano, их потом отдали местному супер мега специалисту в области стоек поменять пружины. Он приходит и говорит - увози, мол назад эти стойки - они деффектные, т.к. есть провал. Я говорю - покажи как прокачивал, тот поставил их вертикально в тиски и стал "дрочить" шток. Говорит, что 10 минут так "дрочил" и провал не исчезал. Я принес инструкцию и велел прокачать так как написано - провал изчез, стойки поставили и клиент не возвращался. Вот так. Единственное, я понял, что стойки от Terrano прокачивать гораздо сложнее, чем от Чайника, т.к. удержать шток руками во время переворота удалось только в двоем. Лучше изготовить для этого какую-нить приспособу.
Старый 06.06.2006, 10:45   #12
RED
RED вне форума
Аватар для RED
FrozerЯ смотрю ты в английском силен
Сейчас TLC 100
http://www.proserviseplus.ru
RED вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2006, 11:14   #13
And
And вне форума
Аватар для And
Сообщение от Frozer
Ну ясно, буду крутить. Записался на завтра. Отпишуся...
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
Ставлю ТЕМСы )))
ищу RAV4 SXA10 5d
Старый 06.06.2006, 11:25   #14
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
And, не совсем TEMS будет у тебя, оно буде называться THMS )
а про прокачку - так и прокачивай как пишут
шесть по 0.5
инструкция: правильная прокачка амортизаторов KAYABA EXCEL G atarimotors Подвеска, рулевое управление и тормозная система 13 18.08.2016 06:16
Задние стойки Kayba Excel-G на Марк 100 andrey.67 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 0 21.06.2011 19:36
Задние стойки Kayba Excel-G на Марк 100 andrey.67 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 0 21.06.2011 19:30
кто нибудь умеет прокачивать стойки GERICH Подвеска, рулевое управление и тормозная система 8 12.11.2009 11:45
