25.05.2006, 09:14 | #1 | ||
Хочу отрегулировать клапана на 1G-FE.
Один или два клацают так, что даже тихая музыка не заглушает. Неприятно, аж жуть. Хотел сперва сам, да вот регулировочные шайбы трудно достать. Обзвонил почти весь Новосибирск ! Ни одна СТО взяться за это не захотела !!! : "Не делаем", "Не та специализация", "Шайб нет", "Приезжайте, может шайбы и подберем", "Не делаем". Только это я и слышал в телефонной трубке. Что делать ? Один хороший знакомый, который не один десяток японцев перебрал, говорит, что можно выточить цилиндрик по микрометру металлический и потом нарезать из него шайб и подгонять их шлифовкой. Так же говорит что на япошках шайбы из очень слабого металла, т.е. отверткой царапни по нему и борозда бедет. Странно, ведь шайбы постоянно испытывают ударные нагрузки и при тсутствие закалки по идее должны быстро стереться ! Или я не прав ? Подскажите как выйти из ситуации. Очень уж я люблю кайфовать в своей Кресте в тишине и покое, но это клацанье........ ! |
25.05.2006, 10:49 | #2 | ||
Сначала промерь зазоры между кулачком и толкателем и найди шайбы которые нужно регулировать.
Вынимаешь шайбу измеряешь микрометром и прикидываешь какой должна быть толщина новой шайбы. Заказываешь в магазине шайбу нужной толщины и ставишь. Все. Удачи. |
09.08.2006, 18:56 | #3 | ||
если двиг с гидрокомпенсаторами то зачем их регулировать
toyota chaser 1g-eu GX71 1985 год.
Самый лучший динозавр |
10.08.2006, 01:16 | #4 | ||
на 1G-FE нету гидрокомпенсатороф
Кончилась подпись
10.08.2006, 12:04 | #5 | |||
10.08.2006, 16:13 | #6 | |||
Понапрягай продавцов запчастей, возможно что аналогичного диаметра шайбы могут быть на двигателях другого производителя. А по поводу второго - твой приятель болтанул не подумавши, ет точно.... |
11.08.2006, 04:50 | #7 | ||
ИМХО, не важно где взять, но в таких местах надо ставить родное.
20.08.2006, 13:48 | #8 | ||
Шайбы эти очень прочные. Я вчера решил подрегулировать клапана (когда вокруг тишина, слышно легкое клацанье выпускных клапанов). Почитал книжку, выяснил, что для моего 1G-FE норма для впускных клапанов 0,15-0,25 мм, а для выпускных 0,25-0,35 мм. Снял клапанную крушку, промерил зазоры, на 2-х или 3-х выпускных клапанах зазоры оказались по 0,35-0,36 мм, их я решил пока не трогать, а вот на впуске на 2-ом клапане 1-го цилиндра оказалось 0,05 мм, а на 2-ом клапане 4-го цилиндра - 0,07 мм. Как достать шайбы без специнструмента до меня долго не доходило, но потом я приловчился и сделал так: взял 3 отвертки, 2 больших и 1 маленькую, повернул толкатель так, чтобы через его прорезь было удобно поддеть через нее шайбу, вставил большую отвертку между шайбой и затылком кулачка распредвала и, используя ее как рычаг, утопил клапан насколько смог, затем вторую большую отвертку вставил "ребром" между бортиком толкателя и распредвалом, так чтобы клапан не мог вернуться в первоначальное положение, но в то же время отвертка не прижимала шайбу, убрал первую отвертку и маленькой отверткой выковырнул шайбу насколько возможно (отвертка-клин не дает достать ее полностью), получилось, что шайба лежит на бортике толкателя, убрал расклинивающую отвертку, толкателоь тут же прижал сдвинутую набекрень шайбу к кулачку, но это уже не помеха: теперь остается только посильнее нажать на шайбу с обратной стороны и она благодаря своей полированной поверхности и обилию масла легко выскальзывает из толкателя (настолько легко, что одну из шайб мне пришлось долго искать в траве). В процессе этой процедуры я усиленно ковырял шайбы отвертками, зажимал распредвалом, царапал о толкатель, но когда шайба оказалась в руках и я ее расмотрел, то не нашел на ней ни одной царапины! Она сверкала ка зеркало! Какой слабый металл? По-моему ей и удар кувалдой не страшен! Замерил шайбы микрометром, вычислил необходимые размеры новых шайб, но найти их никак не смог - нигде нет. У меня лежит комплект - 24 шайбы от старого двигателя, одну я подобрал из них, зазор в 1-ом цилиндре стал 0,15 мм, маловато, конечно, но в пределах нормы. Завтра зайду еще в один магазтн (он в субботу-воскресенье не работает), если и там не найду, отдам шайбу на завод, там ее отшлифуют под нужный мне размер. За несколько дней до этого заменил масло - залил синтетику, а раньше ездил на минералке. После замены обнаружил потение по стыку клапанной крышки и ГБЦ. Когда буду собирать окончательно, промажу прокладку с обеих сторон герметиком.
20.08.2006, 14:01 | #9 | ||
т.е. фактически получается что изнашиваются не шайбы а кулачки??? ОФИГЕТЬ! Я думал пара ШАЙБА - КУЛАЧЕК посторена на принципе износа шайбы а не кулачка!
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
20.08.2006, 14:55 | #10 | ||
rega
Фиг его знает. Распредвал тоже из очень прочного металла, однако ни на одной из шайб (а я их снял 26 шт. - 24 со старого двигла и 2 с нового) я не заментил никакой выработки. Шайбы вместе с толкателями очень легко вращаются в и видимо в процессе работы постоянно меняют свое положение, может быть из-за этого они изнашиваются равномерно, хотя даже в этом случае на краю шайбы, куда не попадает кулачок должен получаться "бортик". Но надо заметить, что при замере шайб микрометром они оказались "неправильного" размера: судя по инструкции шайбы идут с шагом 0,05 мм, а замеренные мной были, например 2,87 мм, т.е. как я понимаю шайба 2,90 износилась (или просто "осела") на 0,02 мм.
20.08.2006, 15:52 | #11 | |||
21.08.2006, 05:07 | #12 | ||
У меня даже на ТАЗ-2109 за 120 тыс пробега в свое время зазоры в клапанах не ушли никуда. Шайбы очень надежная конструкция.
Toyota Land Cruiser 80 VX
21.08.2006, 05:10 | #13 | ||
Phantom, всё верно - во время работы шайбы вращаются и выработка равномерная
шайбы изначально серо-зелёные, а в месте контакта становятся блестяще-полироваными вот потому и размер "не идёт"
шесть по 0.5
21.08.2006, 05:27 | #14 | ||
Hel S., а я смотрел, что они бронзового цвета... На месте контакта правда принимают цвет белого метала... Вроде так или наоборот.
21.08.2006, 06:51 | #15 | ||
Шлифанули шайбу. Была 3,00 мм, стала 2,75 мм. Одна сторона после шлифовки получилась чуть шершавая, я вот и думаю какой сотороной ее лучше поставить к кулачку, а какой к толкателю.
21.08.2006, 11:25 | #16 | ||
как так получается что шайба была увеличиного размера??? нет логики блин. вроде истираться все должно. почему зазор уменьшается??? шайба что растет? или распредвал как резина от масла разбухает???
ОБЪЯСНИТЕ!
21.08.2006, 11:41 | #17 | ||
Просто при работе клапана проваливаются в своих седлах и как бы в положении "закрыто" глубже уходят в ГБЦ, из-за этого шток клапана оказывается ближе к распредвалу.
01.09.2006, 07:18 | #18 | ||
=CrestaНосец= а на каклй температуре мотора регулировал клапана?
01.09.2006, 10:37 | #19 | ||
Хирург
На холодном двигле. В принципе можно и на отностиельно горячем: пока ты снимешь крышку, двиг остынет как минимум до 60*С, а что такое эти 60*С по сравнению с тем, что температура клапанов при работе достигает нескольких тысяч.
01.09.2006, 19:09 | #20 | ||
а какие двиги с гидрогомпенсаторами и что лучше компенсаторы или коромысла
Регулировка клапанов! | Kirejonok | Двигатель | 6 | 08.05.2012 13:00 |
Регулировка клапанов на 1JZ-GE | alex102 | Двигатель | 0 | 14.10.2010 16:51 |
регулировка клапанов | Леха_555 | Двигатель | 161 | 20.08.2009 07:56 |
РЕГУЛИРОВКА клапанов | Двигатель | 2 | 01.11.2006 10:46 |
