31.01.2010, 15:42 | #1 | ||
Привет всем. На марке разбит сайлетблок в кулаке, нижнего рычага(каторый отвечает за развал). Кто знает каталожный номер сайлентов кулака и нижнего рычага?
Зарание спасибо. ______________ MARK2 GX-81 TWIN CAM
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
31.01.2010, 16:42 | #2 | ||
Посмотри здесь http://toyota.japancats.ru/modif.asp?carid=131&treg=J
31.01.2010, 19:23 | #3 | |||
CHASER jzx93 4wd |
01.02.2010, 19:18 | #4 | ||
Может это поможет:
Плавающий сайлент-блок для кузова #8х и #10x (рестайл): - наружний диаметр - 38 мм - внутренний диаметр - 14.4 мм - длина - 48.5 мм Код по каталогу ASVA - TAB-168 Код по каталогу HANSE - HR822168 Код по каталогу RBI - T25GX90B (big) ---------------------------------------------------- Плавающий сайлент-блок для кузова #9х и #10x (дорестайл): - наружний диаметр - 38 мм - внутренний диаметр - 12 мм - длина - 50 мм Код по каталогу ASVA - TAB-021 Код по каталогу HANSE - HR822167 Код по каталогу RBI - T25GX90S (small) |
16.02.2010, 11:02 | #5 | ||
вот тут есть каталог HANSE http://www.autogavan24.ru/hanse.shtml с номерами оригинальными.
T-Crown Majesta i-four 2000г. 1UZ-FE GH-UZS173, Yamaha RX-1 2003 есть.
16.02.2010, 18:27 | #6 | ||
оооооо спасибо, теперь будим заказывать.
CHASER jzx93 4wd |
Салентблоки задней подвески | Bumer52077 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 93 | 09.08.2016 10:47 |
Тюнинг задней подвески,посоветуйте! | kaban402 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 234 | 15.09.2015 17:00 |
Увеличение жёсткости задней подвески | buholcev | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 30.03.2011 01:21 |
Подрамник задней подвески | POMA_2JZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 06.10.2010 04:28 |
Переборка передней и задней подвески | Dimm On | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 05.10.2010 18:10 |
