31.01.2010, 18:42 | #1 | ||
Маленькая пред история:
Давно не заводил машинку свою ркшил завести завел прогрелась почти и пипец какой страшный звук раздался под капотом сразу заглушил. В итоге открыл капот все на месте все целое на первый взгляд масло было в норме второй раз заводить не решился. притащил мошину в гараж и скинул мотор. Сразу скинул ГБЦ и увидел то что в целиндрац инотордные металические тела присутствуют. Головку немного поцарамало а так вроде все цело клапана все целые. Начал грешить на кольца разлбрал всю поршневую колечки все на месте все целое. Обнаружил на всех 6ти цилиндрах маленькие задиры. Начал грешить на турбины но они тоже целые все крыльчатки все на месте. Так и не понял что случилось и что стало причиной. Возникли проблемы так как колено целое под СТД вкладыши шатуны тоже гуд надо только растачивать целиндры. Но не где не могу найти ремонтные поршня на него искал ковку но громе ГРЕДДИ за конский ценик не чего не нашел. Хотя в тоже время на 2джей много цего и ммахл и цп пистонс и куча всего. JZ-Братья может кто сталкивался с такой ситуацией подскажите как выйти из данной ситуации. В плане поршней. Уже все лежит готовое только отсталось найти поршня. |
31.01.2010, 18:48 | #2 | ||
На JZ нет в природе ремонтных поршней.Выхода два-ковка,гильзовка блока под сток поршни.
Так в чем причина инородных тел в моторе? Горячие крыльчатки у турбин точно целые? На форуме много тем с таким пападосом что у тебя,листай поиск там всё есть. |
31.01.2010, 18:57 | #3 | ||
Bubley ДА вот самое интересное то что крыльчатки целые сегодня весь день разбирал смотрел. И пострадал в основном мервый целиндр поршень всеь в маленьктх мятинах как будто по нему день молотком калотили. А в отсальных так по суть суть. В плане ковки на него очень торого обходиться. А какие гильзы нужны? Фирма ценик где взять моно их?
31.01.2010, 19:08 | #4 | ||
Вот тебе тема по кап ремонту viewtopic.php?f=8&t=49117&hilit=%D0%B3%D0%B8%D0%BB %D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+jz
Тема про гильзы viewtopic.php?f=4&t=48410 Закуривай и изучай. |
31.01.2010, 19:23 | #5 | ||
Bubley
Большое спасибо все изучил уже и поехал покупать гильзы и собирать двиг Респект и Уважуха вам JZ-Братья 8) |
31.01.2010, 19:27 | #6 | ||
Прикалывайся ёпт))
31.01.2010, 19:37 | #7 | ||
Bubley Сижу тока и думаю доверия не внушаюг гильзы от нашей рашы Хотя пофиг будет ездить так будет нет так нет как ни как 2джей есть
