01.02.2010, 13:57 | #1 | ||
Привет всем марководам подскажите убиваю ли я коробку езъдя на АКПП как на МКПП тоесть в те моменты когда душа просит скорости и чего нибудь особенного я со свитофора включаю положение L выкручиваю примерно 3-4 тысячи потом 2 потом D ( на OVD ) потом уже его выключаю и вот не давно начал задумываться а не придётся ли её потом менять из за этого. зарание спасибо
Мечтаю о Supra, 2JZ-GTE, МКПП
01.02.2010, 14:24 | #2 | ||
если крутишь до 4 тыщ нет смысла коробку дергать,да и вообще не желательно коробас дрюкать так.до 3-4 тыщ можно и на дэшке дубасить
Apexi,HKS,Enkei |
01.02.2010, 14:37 | #3 | ||
Можно не спорю но бывает охота покататься на механке
01.02.2010, 19:25 | #4 | ||
Принципиальное отличие АКПП от М состоит в наличии гидротрансформатора, который в отличие от сцепления не обеспечивает кинематической связи между валами двигателя и коробки, т.е. "проскальзывает". А всё то что вы делаете типа "как на механике" автомат и сам делает в режиме D. Единственное действенное ручное воздействие - это overdrive, т.е. переключение с 4й на 3ю передачу. Да и то только на относительно "слабых" движках.
01.02.2010, 19:31 | #5 | |||
коробке от этого ни чего страшного, но и для тебя это не особенно полезно. Поскольку, динамику так ты не улучшишь, а вот ухудшить запросто сможешь. Заметь коробка не переключает сразу, как только ты переводишь селектор в следующее положение... кстати у тебя есть pwr на коробе, от него пользы по более. И то если в пол жать, его и включать не надо.
vitz 1.0
prius 20 - был crown GS151 1g-fe-был cresta four jzx90 1jz-был cresta gx90 1g-fe-был |
02.02.2010, 18:49 | #6 | ||
с такой ездой убьешь коробас !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.......вот я убил ща ремонтируюсь
03.02.2010, 12:41 | #7 | ||
Artem84
А не проще контрактную взять
05.02.2010, 23:09 | #8 | |||
Контрактную? Не факт что лучше! Дешевле чем перебрать, да не вопрос! Но где гарантия что через 2 месяца контракт не умрет???? Х.З. как на нем ездили?? |
06.02.2010, 08:27 | #9 | ||
monstor
Второй год юзаю коробку похоже как ты, пока полет нормальный. Летом в режиме L жгу резину Меняю масло как только темнеет 8)
Crown UZS131
Cresta JZX100 2JZ-GTE - VEMS Lexus IS200 ...Продан... Soarer JZZ30 2JZ-GTE VVTi - VEMS ...Продан... Корч GX81 Стоит GX71 Для души GX61 |
06.02.2010, 08:56 | #10 | ||
MoT
Даааа резину поджеч по лету да ещё и на макре это святое
07.02.2010, 05:24 | #11 | ||
убьеш ты свой коробас такой ездой. Спроси у бывалых. На то он и АВТОМАТ!!!
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
07.02.2010, 12:15 | #12 | ||
Андрей_KZ
Будет повод задуматься о мехе
Crown UZS131
07.02.2010, 12:24 | #13 | ||
Кстате да автомат как то надаедать начинает на механке веселее ездить
07.02.2010, 14:59 | #14 | |||
Я сам вообще люблю погонять и резиной подымить...
07.02.2010, 16:33 | #15 | ||
Андрей_KZ
Ну чем то приходиться жертвовать или же адренолином в крови или же комфортом
13.02.2010, 01:06 | #16 | ||
главное нет ударных нагрузок на автомат. а остальное просто нагревает масло.
21.02.2010, 22:46 | #17 | ||
Смотрите: http://www.youtube.com/watch?v=qCntXmvM4m0
Япошка делает так, значит нам и подавно можно! 8) |
22.02.2010, 05:31 | #18 | |||
Chaser GX90 1G-FE LPG Edition
22.02.2010, 08:39 | #19 | ||
да гонять можно, но на АКПП не нужно этим увлекатся. Я уже одну сполил, после гонок с новенькой елантрой. А как было красиво, старт Мой марк вырывается вперед на пол кузова
и резкий провал. в этоге я просрал. через месяц она расыполась окончательно, не доезжая 30 км до дома а на улеце -25 телефон как на зло сел. я 5 часов прторчал на дороге. Но всеже один согласился меня до дома дотощить запросил 1500 р но это по божески. А теперь задумаешся гонять или не гонять. ____________ MARK2 GX-81 TWIN CAM
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
22.02.2010, 13:12 | #20 | ||
Дааааааа это жестокая история я вот всё больше и больше подумываю о механке
Замена акпп на мкпп 1G 90 (фото) +1 один овщь на мкпп | Grin_9 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.04.2015 11:39 |
[FAQ] FAQ [АКПП и МКПП] | Falcon | Автоматическая и механическая коробки передач | 42 | 29.04.2014 01:02 |
2JZ-GE+МКПП или 1UZ-FE+АКПП? | Evgeniy86 | Toyota - Общий форум | 9 | 19.11.2013 20:10 |
КУПЛЮ МКПП весь комплект смены с АКПП на МКПП | Ambigus | Автоматическая и механическая коробки передач | 91 | 05.08.2008 11:04 |
АКПП vs МКПП | Phantom | Автоматическая и механическая коробки передач | 81 | 23.02.2006 16:01 |
