Старый 02.02.2010, 09:33   #1
ostap3012 TC
ostap3012 вне форума
Аватар для ostap3012
По умолчанию кто подскажет в чем различия двигателей twin cam от VVTI? 0
накрылся двигатель 1JZ обычный. тут предлагают двигатель в сборе такой же только VVTI ( у меня twin cam ). В чем различия?
ostap3012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 09:36   #2
Inkvizitor26
Inkvizitor26 вне форума
Аватар для Inkvizitor26
По умолчанию Re: кто подскажет в чем различия двигателей twin cam от VVTI? 0
В наличии системы ввти.. Что это такое можешь узнать в интернете в поисковике..
Но в принципе большой разницы ты не почувствуешь.. Только электроники больше..
Если заменить слово 'выстраданно' на 'высрано',
в принципе нихрена не изменится..
Только пафоса меньше..
_______________________
1JZ-GE на JZX90, 1993
Inkvizitor26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 09:42   #3
ostap3012 TC
да вот уже два часа сижу ниче не нашел толкового.
значит я могу переставить колен.вал с VVTI на Twin Cam?
а голову?
Старый 02.02.2010, 10:09   #4
Olzhas
Olzhas вне форума
Аватар для Olzhas
ВВТ-И система которая регулирует открытие клапанов в зависимости от оборотов двигателя. С ВВТ-и и без, это помоему совершенно разные двигатели. Я не спец, но думаю там надо будет и мозги менять и еще много чего.
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
Olzhas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 16:11   #5
Dev55
Dev55 вне форума
Аватар для Dev55
TWIN CAM озночает что на твоем двигателе присутствует два распредвала у котрых свой шкиф, это двиг 1G-GE и ему подобные, а VVT-I это электронное управление газо-распределительным механизмом. и если у тебя был мотор без VVT-I то соответственно придется менять проводку и электронику, если был и хочешь поставить без него, тогда что то может не правильно работать.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Сообщение от ostap3012
а голову?
коленвол можеш, а голову нет.
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка.
Dev55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 16:19   #6
sanchis
sanchis вне форума
Аватар для sanchis
ostap3012
мотор с ВВТИ тебе не подойдет совсем никак!!!
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112
sanchis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 16:22   #7
alex257
alex257 вне форума
Аватар для alex257
ostap3012
TWIN CAM на каждом распредвале по шкиву и на обои надевается ремень. VVT-I и без него абсолютно разные двигателя по всем характеристикам(ГБЦ,поршня,колено и тд) + различные года выпуска
Dev55
на 1g-fe стоит один шкив на выпускных клапонах не зависимо от года
alex257 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 16:45   #8
Dev55
Dev55 вне форума
Аватар для Dev55
Сообщение от alex257
ostap3012
Dev55
я знаю об этом, я писал про 1G-GE и ему подобные, а это 1G-GTE, 1G-GZE, 1JZ и его модернизации, 2JZ и его модернизации , 7M и т.д.
Старый 03.02.2010, 15:13   #9
ostap3012 TC
сегодня снял колен вал с шатунами, завтра будут замерять с кол.валом VVTI.
головы разные и не подходят.
Старый 03.02.2010, 17:33   #10
lexaolenev
lexaolenev вне форума
Аватар для lexaolenev
колено,шатуны и поршня одинаковые 100%
lexaolenev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 07:03   #11
ostap3012 TC
блок один в один. коленвал такой же. шатуны отличаются по толщине ножки (на старом были толще). а поршни такие же.
спасибо... .
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
да и еще, осталась голова VVTI. хорошая. никто не скажет почем ее можно продать?
выбор мотора для свапа (1JZ-GTE TWIN Turbo ИЛИ 1JZ-GTE VVTI) boo50 Модификация и свап двигателя 177 21.06.2014 15:45
Совместимость двигателей Kolua Двигатель 1 22.04.2012 04:27
Акуатор 1jz-gte vvti различия deepman Двигатель 2 07.03.2012 11:45
1JZ-GTE TT и VVTi T различия партнамберов drunkel Двигатель 5 21.01.2008 08:16
