02.02.2010, 16:46 | #1 | ||
салам алейкум друзья! Читаю ваш форум достаточно давно, марковод со стажем , владел 90й крестой, потом 100м марком, сейчас езжу на аристо в 147м.
А случилось вот что: машину поставил вечером на стоянку, весь день печка работала идеально, ночью t' -32, на следующий день завел, на улице -20, печка на "авто". В общем пока поболтали с охранником прошло минут 15, обычно за это время в салоне достаточно тепло, но не в этот раз, климат вообще не сработал, ладно, подождал, стрелка дошла до середины -никаких изменений, включил вручную на максимум, воздух дует, но ледяной, как на улице. Открыл расширительный бачек, в антифризе сверху каша, двиг поработал еще минут 20 -ничего, как дул холодный так и дует. Из за чего мог случиться такой трабл? Раньше никаких нареканий печка не вызывала и при более низких температурах. Антифриз буду менять однозначно, только бы не замерзнуть пока до СТО еду . Что скажете? |
05.02.2010, 07:23 | #2 | ||
Классное название темы..
Можно еще так.. 'Ботинки не налазят, ноги?!!!' По существу: попробуй промыть систему охлаждения.. И конкретно отдельно радиатор печки, так как там мелкие трубки и грязь могла сесть там.. Как промывать тут где-то написано.. Если не найдешь - зови, будем искать всем форумом..
Если заменить слово 'выстраданно' на 'высрано',
в принципе нихрена не изменится.. Только пафоса меньше.. _______________________ 1JZ-GE на JZX90, 1993 |
05.02.2010, 07:35 | #3 | ||
mondey
если под пробкой каша, значит охлаждающая жидкость замёрзла и в радиаторе печки тоже каша
шесть по 0.5
06.02.2010, 19:38 | #4 | ||
Всем привет! У меня тоже трабл с печкой. Дует то теплым но как то температура слабовата, даже на максимуме! За бортом -18. Из за чего это может быть мож кто знает?
07.02.2010, 10:03 | #5 | ||
1. Может быть завоздушенность печки..
2. Может быть рычаг краника не до конца поворачивается.. 3. Может быть ты забыл повернуть ручку температуры на максимум.. 4. Может быть стоит подложить картонку перед радиатором, если у вас на улице под минус 50.. Короче может быть что угодно..
07.02.2010, 16:58 | #6 | ||
сегодня ходил на стоянку, в расширительном бачке вообще каша конкретная, заводить не стал, буду ждать оттепели, сейчас на улице -35, антифриз красный, яповский наверно((
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: тему так назвал потому, что проблема с печкой совпала с замерзанием антифриза, зима в этом году зверская, и в гараж не поставишь -все занесено снегом. Я вообще не расчитывал на зимнюю эксплуатацию, поставил в начале декабря на зиму в гараж, перед новым годом взял -покупки, подарки купить, и все, на следующий день снегопад, снег неделю валил, потом морозы, жалею что вообще брал, к зиме соответственно не готовил, вот и результат ((( |
08.02.2010, 03:11 | #7 | |||
XYG
да там много причин может быть. но большинство из них в этом списке указаны |
Печка не греет, если потыркать кнопки - греет | kinsei | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 13.10.2011 10:07 |
Печка то греет, то не греет. | admin_dns | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 18.02.2011 23:09 |
не греет печка | JeKiss | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 13.09.2010 06:36 |
печка греет то не греет | bonGo | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 16.04.2010 06:21 |
Не греет печка. :( | Саня_mt | Кондиционер, отопление и вентиляция | 13 | 04.01.2009 18:19 |
