02.02.2010, 17:10 | #1 | ||
у меня 90 марк,короче не адекватно ведет себя центральный замок,бывает на ходу пытаеться открыться после закрытия,тоесть едешь а он шелкает типа как будто ктото выйти хочет,в чем проблема может быть подскажите!куда лезть что смотреть?
03.02.2010, 06:23 | #2 | ||
Возможно какой то из замков не срабатывает до конца, не замыкается концевик и блок управления думает што замок не закрыт и поэтому периодически подает импульсы на закрытие. Ищи неисправный замок, разбирай мотор привода, если он ещё не сгорел то возможно отделаешся просто чисткой от гари внутри, и щеток. Если так оставить то рано или поздно он вообще забьется гарью и погорят обмотки.
А может быть всё гораздо проще - глючит сам концевик на одном из замков
MarkII jzx90 94 год
03.02.2010, 07:28 | #3 | ||
g@RRy
+1 У меня такая тема была, когда я машину в морозо мыл, замок какой-то замерзал и ЦЗ щёлкал
03.02.2010, 08:49 | #4 | ||
а у меня вылечилось заменой мультиплекса
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
03.02.2010, 15:32 | #5 | ||
ясно!будем смотреть)
03.02.2010, 17:13 | #6 | ||
teemaster
Машину когда замыкаешь или ставишь на сигнализацию проверь все двери закрыты.У меня было также ,щёлкало при движении при постановке на сигналку обнаружил что одна дверь не закрывается.Разобрал а замку писец.
TOYOTA CRESTA JZX90
03.02.2010, 17:44 | #7 | ||
Кстати да, может такое быть. У меня было што сдох замок на водительской двери и остальные не открывались и не закрывались тоже. Так што проверяй когда уходиш всё двери. Я теперь всегда проверяю двери, хотя всё замки заменил правда на ВАЗовские, наверно поэтому есть какое то недоверие
MarkII jzx90 94 год
08.02.2010, 16:55 | #8 | ||
замок как раз водительчкий периодически туго открывается!сегодня хотели сигналку ставить а цз вообще отказался работать,тоесть при закрытой машине при нажатии на кнопку блокировки дверей ниче не происходит,решили отложить пока установки сиги до выяснения обстоятельств,и когда ща ехал домой он снова заработал!завтра попробую залезть в замок вод.двери может что интересное увижу,а как завязан цз с самим замком?еще непонятно,когда едешь и по сути двери должны быть закрыты при открывании двери(тоесть рычажок ставим в положение открыто) он не закрывает ее,водительскую через раз также но работает,тоесть рычажок пробуем открыть а он назад и может после этого ехать в щелкать цз!
думали что может проблема в блочке который отвечает за управлением цз,народ подскажите как он выглядит,если завтрашнее вскрытие замка ниче не даст то придется покупать этот блочок! Добавлено спустя 4 дня 1 час 8 минут 31 секунду: ну что никто не сталкивался с такими проблемами чтоли?подскажите куда лезть что смотреть( |
Помогите! Тупит центральный замок! | RUSLAN L | Электрооборудование кузова | 21 | 05.01.2021 14:18 |
Центральный замок | IgRok | Электрооборудование кузова | 1 | 27.10.2011 00:54 |
Центральный замок, замок зажигания, колокольчик... | j0da | Электрооборудование кузова | 6 | 11.02.2011 07:49 |
Тупит Центральный замок (не активаторы!) | @lexx. | Электрооборудование кузова | 4 | 05.10.2009 09:49 |
