03.02.2010, 04:56 | #1 | ||
Сидел в гараже подготавливал машину к поскраске тоесть просто взял фирмы 3м губку покрытую образивом чтобы были параметры как у наждачной бумаги 400ки. Но в итоге сделал это. Не обычно и не как у всех.
03.02.2010, 05:10 | #2 | ||
хорошая штука вот только! я бы за подлицо с крылом сделал! сверавно машину красить будешь! можно и заварить
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
03.02.2010, 05:18 | #3 | ||
Я вот тоже сиделдумал на счет за подлицо сделать смотрица не оцень я платилином скульптурным залепливали вставлял смотрица не очень. Есть задумка в залнюю стойку вставить. ну решаетм как это сделать.
03.02.2010, 05:34 | #4 | ||
тут в проектах альтезу под дрифт делали! они тоже в стойку врезальсь! но там корч! в стойку красиво, но будет гемор с переносом всей горловины, ведь она в салоне окажется но красота требует жертв! так что дерзай
03.02.2010, 05:39 | #5 | ||
DRIVERUS
с Гарловиной вопрос решаемый как бы сморел особых трудностей нету все процес буду выкладывать сюда. есть то как бы один маленький ПРАБЛ у меня есть приблуда который проминаешь метал тоесть отсавляешь в нем окуратную круглют вмятину как раз под лючок все конечно хорошо когда толщина лючка 2-3мм тобишь спарко или нонейм. А лючок у меня от матоцикла а он толстый замерял 16мм и метал так сильно не растягивается максимум 5мм вышло. есть вариант бак найти а потом с него посадочное вырезать и приделывать. |
03.02.2010, 11:33 | #6 | ||
Это мы делали Альтеззу, про которую DRIVERUS говорил. Вваривали лючок в стойку, а потом приделывали отвод в бензобак. В принципе, всё решаемо, тем более у нас бак за сиденьями, а у Альтеззы под днищем. Металл правда тонковат, когда будешь вваривать, смотри чтоб не повело...
Hard Run
03.02.2010, 20:15 | #7 | ||
eZ.d
лючок варить просто та не получиться. Урра я нашел баг как раз под этот лючок осталось окуратно вырезать и варить все это дело и кунить шланг. до бака. Как сделаю добавлю фото |
03.02.2010, 20:20 | #8 | ||
ТАК В СТОЙКУ РЕШИЛ?
Toyota soarer 1jz-gte. hks gt2835pro. apexi PFC. R154. 1999
04.02.2010, 03:33 | #9 | ||
Тaurus Да в стойку решил. Ток места хватит там интересно.
04.02.2010, 15:43 | #10 | ||
Ты хочешь шланг? Мы варили трубу, а сверху изоляцией какой то хитрой накрыли. Но у нас корч.
Hard Run
05.02.2010, 03:31 | #11 | ||
eZ.d Конечно шланг окуратно все соеденить и не виднобудет его все закрыто в салоне.
05.02.2010, 09:55 | #12 | ||
при заливе бенза плескаться не будет? вообще идея хорошая, смотреться должно офигенно
トヨタチェイサー JZX100
05.02.2010, 10:14 | #13 | ||
all
а как он плескаца то будет?
05.02.2010, 10:29 | #14 | ||
молоток! только есть еще один момент! соединение должно быть герметичным! иначе пары бенза пойдут в салон! поэтому рассмотри вариант приварки трубы как сделали eZ.d и Ко.
05.02.2010, 10:35 | #15 | |||
А по теме должно прикольно получиться!!
MARK II 1JZ 4WD
05.02.2010, 18:14 | #16 | ||
Тaurus
ну при заправке вставляешь ты пистолет и ставишь чтоб автоматом лилось, а если горловина будет слишком загнута, то либо пистолет вообще держаться не будет, либо придется лить на весу, надеюсь понятно выразился
トヨタチェイサー JZX100
05.02.2010, 22:30 | #17 | ||
all
а , ну так наверно палюбому ее сильно гнутой никто не будет делать. наверно
06.02.2010, 02:33 | #18 | ||
зимой как замерзнет хрен откроешь...
06.02.2010, 18:10 | #19 | ||
Тaurus
а в стойке как ты ее по другому сделаешь, не очень представляю Duki вооо, еще один минус, но как уже говорилось, красота требует жертв
トヨタチェイサー JZX100
07.02.2010, 19:03 | #20 | ||
всем спс
Duki Зимой открается без проблем я фото позже выложу как он открывется гиморой по поводу отрывания у лючков спарко бывает которые замерзают и не проворачивается лапка сам уже так подкалывался на прошлой машине в итоге отогревал поджигал бумагу и грел уже все расплонировал по поводу гермитичности и углу канала все гуд. Щас не хватает времени немного мне чтобы добраться до гаража |
Замерз лючок бензобака, теперь всегда открыт | sanchis | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 12.12.2010 09:28 |
Зацените! | Trust | Аудио, видео и другая электроника | 16 | 23.02.2008 09:03 |
зацените | Victor | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 75 | 02.11.2006 01:07 |
