03.02.2010, 18:27 | #1 | ||
от чего может быть вибрация по кузову? колёса отбалансированны, крестовины живые, вибрация не зависимо от скорости.
04.02.2010, 08:43 | #2 | ||
а когда стоишь?
トヨタチェイサー JZX100
05.02.2010, 16:44 | #3 | ||
когда стою никакой вибрации нет.
05.02.2010, 20:29 | #4 | ||
sergei34
расскажи подробнее. на руле при этом вибрация есть? диски с проставками или родные колеса.? С какой скорости начинается вибрация.? с 0 км -до бесконечности? При торможении вибрация пропадает?? Что нибудь делал с подвеской?
Toyota Chaser GX-100- Был
06.02.2010, 06:39 | #5 | ||
подвесной для начала проверить.....
06.02.2010, 15:13 | #6 | ||
а при торможении? только при разгоне?
トヨタチェイサー JZX100
07.02.2010, 15:03 | #7 | ||
есть небольшая вибрация на руле (точнее мелкая дрожь). диски; штамповка на 15. вибрация с 0 до бесконечности, чем быстрее тем мельче но чаще. при торможении только перед остановкой болтает. с подвеской ничего не делал. подвесной вроде живой.
08.02.2010, 09:04 | #8 | ||
тряси подвеску...
там найдешь ответ на все вопросы, падаван
トヨタチェイサー JZX100
08.02.2010, 09:29 | #9 | ||
элементарно даже аммортизаторы могут быть дохлыми, и из-за этого трясет. у меня вроде начинается такое
08.02.2010, 17:15 | #10 | ||
У другана после снегопада тоже началась дрожь, когда сняли колесо то на внутренней поверхности диска увидели наледь, тоже кстате штамповки поэтому и невидно, что внутри.
Когда убрали лёд дрожь пропала
Crown UZS131
Cresta JZX100 2JZ-GTE - VEMS Lexus IS200 ...Продан... Soarer JZZ30 2JZ-GTE VVTi - VEMS ...Продан... Корч GX81 Стоит GX71 Для души GX61 |
08.02.2010, 17:54 | #11 | ||
опять же грязь на дисках приводит к дисбалансу
09.02.2010, 17:39 | #12 | ||
КОЛЁСА ВНУТРИ ЧИСТЫЕ, ПРОВЕРИЛ. НО ОБНАРУЖИЛ ШИШКУ НА ПЕРЕДНЕМ ПРАВОМ КОЛЕСЕ, ПРОВЕРИЛ БАЛАНСИРОВКУ, ВСЁ ПО НУЛЯМ. ПОПРОБУЮ ПОСТАВИТЬ НА ЗАД, МОЖЕТ НЕ ТАК ТРЯСТИ БУДЕТ, ДОЕЗДИЮ ЗИМУ. В ЛЕТО ЛЕЖИТ НОВАЯ РЕЗИНА. ЕЩЁ ВОПРОС: ЧТО ОЗНАЧАЮТ КОНТРАКТНЫЕ ЗАПЧАСТИ, ЛЕВАК КАКОЙ ИЛИ КАК ? К ПРИМЕРУ КАРДАН В МАГАЗИНЕ СТОИТ 25000РУБ. И ЖДАТЬ ОКОЛО МЕСЯЦА, А КОНТРАКТНЫЙ 5000РУБ. И ЖДАТЬ НЕДЕЛЮ, ГДЕ ИХ ДЕЛАЮТ?
09.02.2010, 18:05 | #13 | ||
насчет балансировки. знакомый завел небольшую шиномонтажку, кой-че рассказал по этой теме. суть в том, что точность (те самые "по нулям") сводится к заранее допустимой ошибке. сервисы как правило не в состоянии быстро, качественно и дешево обслуживать клиентов, так что регулируют какой-нибудь из перечисленных параметров. обычно сводится к загрублению точности. можно так нарегулировать, что всегда будет по нулям.
10.02.2010, 15:30 | #14 | |||
sergei34 не очень удобно читать большие буквы... контракт, это оригинал только б/у, без пробега по РФ, можно найти с совсем маленьким пробегом некоторые вещи можно и контрактные ставить!
トヨタチェイサー JZX100
10.02.2010, 16:14 | #15 | ||
sergei34
че арешь? Контракт можно и нужно брать (особо из проверенных мест). Но если есть куча денех на новый оригинал тогда... |
Вибрация | Ango36 | Двигатель | 6 | 18.01.2012 18:55 |
вибрация!!!!!!!!!! | TOURERV98 | Автоматическая и механическая коробки передач | 24 | 12.01.2012 01:29 |
HELP Вибрация | gena | Двигатель | 27 | 05.10.2007 13:11 |
Вибрация | Mark_TS | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 19.07.2007 09:33 |
Вибрация при 30-40 км..................... | Smaks | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 30.01.2007 12:10 |
