04.02.2010, 02:06 | #1 | ||
Всем привет! проблема такая - стекла затягивает каким то конденсатом который ночью не замерзает!!!
До этого потек радиатр, я не заметил и немного так сказать ездил с "дырявым", двигатель не перегревал точно! Поменял радиатор и термостат! Но проблема осталась! при этом если печку ставишь в режим на лобовое стекло, она греет еле еле теплым воздухом, а в режиме в салон, чуть потеплее! Стекла затягивает так что езжу грубо говоря с тряпкой в машине ! Патрубки которые в печку в салон идут вроде горячие! Кто сталкивался с такой проблемой, облазил весь форум, именно такой проблемы не нашел?((( ПОМОГИТЕ!!! |
04.02.2010, 02:25 | #2 | ||
Это наверное у тебя тосол на стекле... через систему воздухозабора затянуло...
А по поводу холодного возддуха из печки - 100 раз уже писали - ставь машину СИЛЬНО мордой вверх - глуши открывай пробку радиатора - заводи и газуй - воздух из печти выдет... тосол долей...
подпись...
04.02.2010, 02:46 | #3 | ||
а как избавиться от этого тосола на стеклах???? Мыл всем чем можно!!! Затягивает постоянно!!(((
04.02.2010, 06:10 | #4 | ||
наверное устранить попадание его в систему обогрева для начала...
подпись...
04.02.2010, 08:47 | #5 | ||
в том то и дело что поменяв радиатор я эту проблему устранил (попадание антифриза в салон)((( а вот стекла все равно запотевают(((
04.02.2010, 16:00 | #6 | ||
Скорее всего у тебя бежит радиатор печки, провереть просто, подними обшиву на полу с пассажирской стороны в углу правай ноги и посмотри будут потеки, и с вод стороны в углу левой ноги, у самого такая же хрень началась, в выходные буду панель снимать.
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка. |
05.02.2010, 07:04 | #7 | ||
Гемор тот еще.. Дев55 прав, скорее всего.. Это антифриз, раз не замерзает.. Плохо он стирается, потому что жирный.. И кстати тосол и антифриз пахнут очень специфично, немного спиртом.. Посади в машину механика, пусть понюхает..
А вообще симптомы похожи на радиатор печки (патрубки теплые, но дует холодным)..
Если заменить слово 'выстраданно' на 'высрано',
в принципе нихрена не изменится.. Только пафоса меньше.. _______________________ 1JZ-GE на JZX90, 1993 |
05.02.2010, 15:11 | #8 | ||
Сегодня начал свою панель снимать Убил бы того японца который так проводку ложил
07.02.2010, 10:05 | #9 | ||
Да не говори.. Могли бы уже по блютусу всё пустить..
13.02.2010, 05:39 | #10 | |||
15.02.2010, 14:19 | #11 | ||
Памятники нужно ставить тем,кто решается на снятие торпеды ради печки Я уже второй год не могу решиться.Пока печка греет более-менее.
15.02.2010, 17:44 | #12 | ||
Так всё-таки подскажите подробнее как снять печку, правая сторона шевелится, слева что-то не дает, всё уже открутил. Стоят подряд три пластмассовых кожуха, средний похоже держит правый, неужели надо всё снимать и даже кондиционер?
17.02.2010, 15:31 | #13 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Цитата:
18.02.2010, 17:02 | #14 | ||
Как снять печку? Подскажите! Добавлено спустя 50 минут 6 секунд: |
18.02.2010, 19:22 | #15 | ||
Kaskander
съезди к Северянину, он тебе на пальцах расскажет. а вообще тема есть огромная по этой проблеме, в том числе и моя. я три раза панель снимал и радиатор вынимал.... топикстартеру - у тебя радиатор печки бежит.
Cresta GX90 1G-FE - продана
20.02.2010, 04:27 | #16 | ||
Kaskander
у тебя какая машина? под капотом сперва открути трубки кондера, отсоедени шланги от печки, потом открути короб печки, как правило болты и гайки закрыти обшивой, потом с правой стороны начинай на сябя тянуть. как отойдет откручивай верхнюю часть притока воздуха на лобовое стекло. а дальше увиешь.
20.02.2010, 07:17 | #17 | |||
20.02.2010, 07:52 | #18 | ||||
я в железном гараже разбирал на улице -36 было, когда собирал сразу радиатор воткнул завел машину тепло пошло, а потом все как по маслу,
Замерзает сцепление? | Dredd | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 24.12.2010 07:36 |
Выхлоп. Конденсат. | DeMoNARC | Техническое обслуживание и ремонт | 11 | 10.10.2010 18:51 |
замерзает ли у Вас маслоулавливатель (конденсат в нем)зимой? | Rozenbom | Двигатель | 0 | 28.11.2009 19:22 |
Капельки на стеклах | Denovo | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 28 | 21.09.2009 16:28 |
замерзает система омывателя стекла | grand99 | Техническое обслуживание и ремонт | 39 | 14.01.2006 07:41 |
