26.05.2006, 22:19 | #1 | ||
Не понимаю, что с моей машиной?! ... или так оно и должно быть? ... По моим ощущениям, поведение мотора очень сильно зависит от качества бензина. Лью 92-й - появляется детонация в момент переключения передач АКПП. Выкатываю весь бак, затем лью опять 92-й - машина дуром прёт, детонации нет! Лью 95-й - машина тупит, не едет быстрее 130 км/ч! На другой заправке лью 95-й - машина опять прет как самолет... 160 км/ч при полной загрузке набирает влегкую! Заправляюсь только на лучших заправках и каждый раз скрещиваю пальцы, дабы машине бензин "понравился"!!! ... Как мне это вылечить?
--------------------------------------------- Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
26.05.2006, 22:21 | #2 | ||
Заправляйся на одной.
26.05.2006, 22:28 | #3 | ||
... Да хоть на одной заправляться - машина то будет ехать нормально, то будет тупить, то - детонировать!
27.05.2006, 02:39 | #4 | ||
у тебя перерывы между поездками большие?..если больше суток то может конденсат в баке скапливаться...
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
27.05.2006, 15:30 | #5 | ||
Что интересно, у меня даже намёков на детонацию нет. Было плохо на Москвиче 41 с шлифованной головкой, у друга на 8ке. Регулировка зажигания не спасала. Но у тебя может быть неисправность датчика детонации или нет диапазона для подстройки угла. Попробовать можно сдвинуть зажигание попозже(читал здесь про детонацию-помогла замена ремня ГРМ-растянулся и диапазон сменился),
Как укрепить селектор АКПП?? Задолбало дерганье! | Бахман | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 02.09.2008 05:44 |
задолбало... | markush | Техническое обслуживание и ремонт | 15 | 27.11.2007 01:24 |
Про 92й бензин... | MaxTractor | Техническое обслуживание и ремонт | 20 | 11.07.2006 07:10 |
задолбало бряканье сзади.. :( ... спецы сказать ниче немогут | Злой Бухгалтер@ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 23 | 01.09.2005 13:42 |
