04.02.2010, 10:45 | #1 | ||
Всем привет. Автомобиль Креста 105 кузов, 4вд, 97 год. ВД не работает (машина ездиет но привод только задний на данный момент) и на табло горят две лампочки 4вд и ABS. Попробовал сделать самодиагностику по иснтрукции указаной на этом сайте:
- Включите зажигание. - Перемкните выводы "ТС" и "E1" разъема DLC1. - Снимите перемычку с выводов "WA" и "WB" разъема DLC1. - Через 4 секунды считайте код по количеству вспышек индикатора. - Снимите перемычку с выводов "TC" и "E1". - Установите перемычку на выводы "WA" и "WB". Всё сделал точно по инструкции, но на какую лампочку смотреть? ABS или ВД? ABS мигает после этих процедур 3 раза, а 4ВД, 9 раз. Что эти числа обозначают в интернете не нашел, помогите пожалуйста расшифровать эти коды. |
04.02.2010, 11:50 | #2 | ||
коды двузначные, сначала вспышки по количеству десятков, затем единиц, потом пауза и новый код
все лампы интересны в этом смысле, считай ещё раз правильно и сюда
шесть по 0.5
05.02.2010, 02:24 | #3 | ||
Спасибо, попробую ещё раз
Help. Коды ошибок. | Ultimus | x100 | 2 | 01.02.2013 08:34 |
12,42,43 коды ошибок | vitek | Двигатель | 28 | 27.07.2011 16:47 |
Ребята! помогите пожалуйста! код ошибки расшифровать. | Pawlik | Двигатель | 4 | 19.06.2011 00:06 |
Коды ошибок | Stabilithrone | Двигатель | 0 | 04.05.2008 05:18 |
Коды ошибок ABS | Электрооборудование кузова | 5 | 12.01.2008 21:07 |
