27.05.2006, 12:14 | #1 | ||
Подъехал вчера к оптовому рынку и припарковался задом, заглушил машину , а на Рarking поставить забыл рычаг остался в положении R. И вышел, захлопнув дверь, пошел. Мне какой-то мужик говорит: твоя машина поехала, я оборачиваюсь, смотрю MARk покатился , ну я запрыгиваю и на тормоз - в 5 см. от проезжей части остановился и ох..ел. Хорошо что на сигналку поставить не успел , а то замешкался бы и Хана. Потом попробовал поставить машину под небольшо уклон и проделал тоже - на D-шке тоже катится Че за хрень такая - разве так и должно быть?
Когда ездил на шестерке 87г.в. ручник не держал , поэтому все время оставлял на скорости на крутом уклоне даже на задней. |
27.05.2006, 12:23 | #2 | ||
Не может быть!!!!
Конечно так и должно быть!!!!
Chaser Tourer V JZX-100
27.05.2006, 16:19 | #3 | ||
То что она у тебя покатилась на скорости это нормально. У меня знакомый на турболегаси однажды в суете забыл ключ повернуть до конца, и проехал сто метров на подзаводе. на скорости 50 она заглохла и он споконой остановился.
Когда ты оставляешь включенную передачу на коробке это одно, а на автомате при заглушенном двигателе это совсем другое. Насос в акпп не работает, давления нет, связи с маховиком нет. Вот она и катится как на нейтралке. Меня одно поразило, как ты на включенной R ключ вытащил из замка |
28.05.2006, 04:12 | #4 | ||
катится - это норм
а вот что ключ вытащил - это косяк, или ты его в замке все время оставляешь?
28.05.2006, 09:57 | #5 | ||
действительно странно по поводу ключа
а завелся кода у тебя она на задней стояла ? или на нейтралке ?
Cresta JZX105 SuperLusent Four была
Mark II JZX115 владею |
28.05.2006, 11:46 | #6 | ||
Жуть какая. Хотя у меня ключ хрен вытащищь если не "P"
29.05.2006, 00:26 | #7 | ||
Действительно, ключ остался в замке
Первый раз со смной такое - забыл взять ключ. Наверное поэтому раньше не знал что автомат на скорости катится мой косяк |
29.05.2006, 00:53 | #8 | ||
бывает
у меня тоже пару раз такое случалось хорошо хоть вылезти не успевал из машины, просто глушил, тормоз отпускал, и оппа поехала
30.05.2006, 15:14 | #9 | ||
Наверно на дэвушек загляделся
31.05.2006, 08:12 | #10 | ||
а чо тачку можно заглушить если не на "Р" ???
у меня вчера Нексия укатилась с заправки, ручник пес не выдержал хорошо, друг успел запрыгнуть, от отбойника пару метров оставалось |
31.05.2006, 08:29 | #11 | ||
заглушить можно на любой букве.... а вот ключ вытащить.....
но у некоторых замок разбивается до такой степени, что и в движении можно ключ вытащить.....
01.06.2006, 04:29 | #12 | ||
Falcon, там блокировка электронная, потому если не контачит в датчике положения селектора, то блокировки ключа не будет
шесть по 0.5
01.06.2006, 05:25 | #13 | ||
2Hel S. ну туда я еще не долез.... поэтому комментариев нету у меня...
всё может быть.... хотя для 90 кузова?..... ну да ладно.... возможно.....
01.06.2006, 06:32 | #14 | ||
ничего невозможного, такую фичу еще в 80-х годах на автоматные телеги ставили 8)
Сколько должно быть оборотов на холостых? | canny | Техническое обслуживание и ремонт | 22 | 18.11.2015 16:30 |
Печка gx90 так и должно быть? | Techich | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 05.11.2013 15:20 |
Как работает LSD. Так и должно быть? | KOT-Sahalin | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 10.04.2009 17:05 |
Какое давление должно быть | Double | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 26.09.2008 02:58 |
так и должно быть? | Денис 651 | Двигатель | 2 | 13.08.2005 10:02 |
