04.02.2010, 18:26 | #1 | ||
chaser gx90 1g-fe автомат 1993
проблема такова-когда едешь на первой скорости коробка слегка жужжит тока вторая включилась сразу тишина остальные так же бесшумно. проблема2-на холодной или с разогретым движком(но еще никуда не ездил)задняя скорость работает довольно мягко,но как только поездишь немного ужас-трогается както неровно подергивается.жопой в гору трогаешься начинает (я так думаю буксовать) трогаться только при оборотах 2000-2500 причем если резко дать газку происходит удар с металлическим оттенком.(я уже как на жгулях трогаюсь короткими нажатиями на педаль газа. двигатель в идеале проверка електроники не показала ни одной ошибки(включая соленоиды) проблема3-менял дикстрон у месного мастера говорит все ништяк стружки нет типа непонятно и должна работать,залил мне който ениос и я поехал.проверяю таже байда.забил стал так ездить. на днях был у моториста шарящего он говорит дикстрона не хватает(на горячей уровень холодного)а коробка типа не течет,куда он подевался????????непонятно,и грит блёски появились и потемнел. вопросы: из за чего жужжит? че с беднягой "задней"? что же за ениос такой,могло ли быстро сдохнуть и что наверняка лучше залить? руки у меня есть(сотовые ремонтирую не ломая) есть ли вариант проинструктировать меня как коробку перебрать,если такое требуется? буду рад любому отклику спасибо. Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: забыл пояснить все проблемы были и до замены диксрона у какбы мастера |
06.02.2010, 05:55 | #2 | ||
Первая гудит практически на всех машинах, а задней и 3ей передачи подходит ппц. Пора готовить денежки на ремонт или замену АКПП. Уже проходил через это. Хватит на месяц или......... .
Плохо включается задняя скорость??? | Василий Иваныч | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 30.09.2015 08:04 |
Задняя скорость | 7182PVL | Электрооборудование кузова | 4 | 06.10.2013 18:47 |
Что жужжит? | Улиточк@ | Двигатель | 9 | 10.03.2012 10:35 |
пропала задняя скорость :( | imported_Санек | Автоматическая и механическая коробки передач | 30 | 16.01.2010 09:08 |
перестала включаться задняя скорость | Xemul | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 13.01.2010 08:13 |
