Старый 05.02.2010, 07:33   #1
aleg TC
aleg вне форума
Аватар для aleg
По умолчанию помогите люди добрые 1jz-gte дёргается не едет и стреляет 0
проблема такова,может кто поможет. сначала начал дергаться и стрелять под капотом при сильном нажатии на педаль газа где то после 3-3,5 тыщ обаротов,поменял свечи вроде получше проезжаешь пару тысяч километров свечи под умираю и опять,поставил новые свечи Денсо(иридиум тач) новые катушки с проводами такая же ерунда,снимал с рабочего такогоже двигателя провода с катушками тоже самое. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ Я УЖЕ НЕ ЗНАЮ,МОЖЕТ У КОГО БЫЛО ТАКОЕ ПОДСКАЖИТЕ!! заранее спасибо
aleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 09:27   #2
Trogl
Trogl вне форума
Аватар для Trogl
По умолчанию Re: помогите люди добрые 1jz-gte дёргается не едет и стреляет 0
есть много тем на эту тему, поищи
Chaser TourerV JZX100 - был
Chaser TourerS JZX100 - был
Mark 2 Grand GX90 - был
2JZ-GE
Trogl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 11:24   #3
MARK54
MARK54 вне форума
Аватар для MARK54
Клапан ВВТи скорее всего.
MARK54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 13:18   #4
Артем
Артем вне форума
Аватар для Артем
У меня именно свечи были причиной и масло в свечных колодцах, на холодную все нормально было, а как прогреется такие же симптомы как у тебя. Когда поменял свечи стало норм, НО появилось на след. день, я бегом на тоже СТО, где делал и свечи покупал. Разобрали, посмотрели, скорректировали зазор на свечах и все ОК, уже 15000 проехал и все хорошо.
Артем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 08:14   #5
MoT
MoT вне форума
Аватар для MoT
У меня был подобный трабл, резко нажимаю стреляла и тупила, а плавно все гут было
Все стало гуд как только сменил топлевный фильтр в баке
На фото видно многовекову грязь
CROWN UZS131
CRESTA JZX100 2JZ-GTE -Vems
[s:322hy55p]Lexus IS200[/s:322hy55p] Продан
[s:322hy55p]Soarer JZZ-30 2JZ-GTE VVTi -Vems[/s:322hy55p] Продан
Корч GX81
Стоит GX71
Для души GX61
MoT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 12:20   #6
Артем
Артем вне форума
Аватар для Артем
Сообщение от MoT
А можно поподробнее, как до него добраться? Где его купить?
Старый 06.02.2010, 12:22   #7
kom26
kom26 вне форума
Аватар для kom26
Стреляло из-за фильтра? Странно! Из-за сбитого зажигания, клапана вви-ти ещё ладно - поверю!
подпись...
kom26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 14:48   #8
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
ну а что странного? забитый фильтр, давка маленькая, форсы льют, смесь дерьмовенькая (бедненькая) вот тебе и хлопки во впуск (под капот). И газу хэч, а она фих. А фильтрик поменял, давленьице поднял, смесь нормализовалась, бенз сгорает когда клапана закрыты - сё в поряде. Ничего странного.
дом, семья, работа
OBER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 15:20   #9
MoT
MoT вне форума
Аватар для MoT
kom26
да-да стреляет и ещё как когда бенза нехватает
Артем
фильтр находится в баке
у меня то Soarer доступ в бак из салона за спинкой седенья бак стоит вертикально под задним стеклом
CROWN UZS131
Корч GX81
Стоит GX71
Для души GX61
Старый 06.02.2010, 16:56   #10
MARK54
MARK54 вне форума
Аватар для MARK54
Сообщение от MoT
kom26
Артем
На 100 кузове аналогично к сетке подбираться.
Старый 07.02.2010, 10:58   #11
Артем
Артем вне форума
Аватар для Артем
Сообщение от MoT
kom26
Артем
Ну и у меня Соарер, спасибо, займусь на неделе.
Старый 07.02.2010, 11:30   #12
MoT
MoT вне форума
Аватар для MoT
У Soarera снимаешь сиденье и видишь круглый лючок на болтах, откуручиваешь и достаешь бензонасос с фильтром
CROWN UZS131
Корч GX81
Стоит GX71
Для души GX61
Старый 09.02.2010, 14:20   #13
Артем
Артем вне форума
Аватар для Артем
MoT
Спасибо, вот это инструкция
Старый 09.02.2010, 16:42   #14
sheff
sheff вне форума
Аватар для sheff
MoT
А подскажи пожалуйста номерок. А то мне пришла сеточка, но какая-то маленькая. Раза в два меньше той что на фотке
sheff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 12:16   #15
Bayan
Bayan вне форума
Аватар для Bayan
Здрасте, Вообшем машина топикстартера попала ко мне . Сразу вопросы. вооошем бьет код ошибки 39 понятно vvt-i/ снял клапан там все нормально сопротивление есть при подачи напруги клапан шелкает вижу что закрывается, открутил болт сетка чистая. теперь важно ! при вклучении жажигания на фишке напряжение 12 вольт 1 сек потом 2.2В на заведеной тоже 2.2 хоть газуй хоть не газуй.давление на бензанососе 5кг/см2. в чом причина ? подскажите где капать?
Добавлено спустя 1 день 18 часов 30 минут 44 секунды:
ну чо ктонить подскажит в чем дело аль нет?
Bayan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 04:22   #16
Trogl
Trogl вне форума
Аватар для Trogl
Мне тоже интересно, ответьте знающие люди. На форуме где то вычитал как проверить клапан VVTI, скидываеш с него фишку, заводишь движок, подаешь 12В на клапан и если машина заглохнет значит клапан рабочий, если нет, то соответственно на замену. Все собираюсь у себя проверить, но боюсь + с - попутать.
2JZ-GE
Старый 12.02.2010, 04:45   #17
Bayan
Bayan вне форума
Аватар для Bayan
на клапан подавал 12B (полярность не имеет значения ) машина глохнет. Что за 39 ошибка? где ее искать? вот в чом вопрос.
Старый 12.02.2010, 05:28   #18
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
Bayan
поменяй клапан ввти на НОВЫЙ.
дом, семья, работа
Старый 12.02.2010, 06:05   #19
Trogl
Trogl вне форума
Аватар для Trogl
скорее всего менять, так как в нем самом есть резиновая прокладочка которая не доступна ни визуально ни физически, посмотреть можно только расковыряв его, где то есть тема про загадки, там все это описано и сфотографированно. Вот нашел viewtopic.php?f=8&t=57759 прочитай первые две страницы
2JZ-GE
Старый 12.02.2010, 17:33   #20
MoT
MoT вне форума
Аватар для MoT
sheff
23217-16451 или 23217-46080
CROWN UZS131
Корч GX81
Стоит GX71
Для души GX61
Люди добрые, помогите со свапом, с электрикой! $SHURIK$ Модификация и свап двигателя 1 03.08.2014 10:54
люди добрые помогите!!!!! Анатолий-сургут Модификация электрооборудования 2 25.03.2013 21:31
Помогите люди добрыЕ!!! shizuka Кузовные детали и дополнительное оборудование 1 15.05.2012 15:16
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОМОГИТЕ!!! Alex (Chaser) Двигатель 4 13.04.2007 13:14
