27.05.2006, 18:50 | #1 | ||
Всем доброго времени суток.
Кто нибудь из владельцев вэдовых марков в 105-м кузове знает где находится датчик скорости?Диагностика показывает разрыв в цепи датчика,но в сервисах найти его не могут(был в двух сервисах специализирующихся на ремонте праворульных машин),на коробке его нет,на раздатке нет,на хвостовике тоже нет,короче облазили всю машину вдоль и поперек,но так ничего и не нашли.В обоих сервисах к концу осмотра предполагали что датчик находится внутри коробки,в одном из них предложили снять и половинить коробку(9000тыщ руб+сам датчик около 2000тыщ под заказ) .Поэтому слезно прошу знающих людей помочь обнаружить место расположения дптчика скорости. |
28.05.2006, 04:55 | #2 | ||
Если марк до 98 года то датчиков действительно нет, все сигналы берутся с датчиков АБС, формирует их болк АБС,4WD. Вот какой то абс датчик и накрылся.
Если после 98 года, то на раздатке с правой стороны стоит 1 датчик. |
28.05.2006, 08:53 | #3 | ||
Стас
машина 96 г.в. Где искать блок АБС,4WD и как проверить датчики. P.S. АБС не работал до поломки. |
28.05.2006, 09:06 | #4 | ||
VLADFOUR
АБС все равно выдаёт скорость на акпп, пока живые от 2 датчиков. Вероятно у тебя полностью оставшиеся датчики накрылись. Не думаю что блок абс накрылся, максимум может быть обрыв проводов. Диагностика систем вся описана в книге от Автодаты по 100 маркам, там много стадий проверки, диагностируется практически всё. Простейшая диагностика ABS выполняется с диагностического разъёма, надо на разъёме содинить выводы Tc и E1 Диагностика 4WD Ts и E1, думаю 4WD тоже не работает. |
28.05.2006, 10:50 | #5 | ||
Стас
Огромное тебе спасибо за то что отозвался на мой вопрос и стараешься помочь дельным советом Я и сам грешу на датчики АБС,но только в сервисах мое мнение в серьез не воспринимают,твердят что датчик скорости у всех на коробке и про то что АБС и есть датчик скорости они ничего не знают.Звонил дяде в Находку,так он тоже говорит что дело в датчике АБС и что внутри коробки его быть не может У меня на щитке приборов горит чекинжен,4WD,моргает O/D и не работает спидометр. Собираюсь съездить в нимс-груп сервис,вроде они специализируются на марках.По телефону говорят что должен в коробке стоять,а там приезжай посмотрим. Удастся ли сосредоточить их внимание на АБС-не знаю |
28.05.2006, 13:52 | #6 | ||
VLADFOUR
Ремонтники у вас похоже полные идиоты. Купи книгу и тычь им ей. |
28.05.2006, 17:28 | #7 | ||
VLADFOUR
Еще кстати можешь проверить предохранители. Не помню точно какой, вообщем у меня горело АБС, 4ВД и не работал спидометр. |
28.05.2006, 17:40 | #8 | ||
VLADFOUR.
В НИМСе-то идиоты - это понятно. Попробуй съездить в ДжапАвто.
Honda Jazz - есть |
28.05.2006, 20:27 | #9 | ||
Nikit@s
Как раз таки в джапавто меня пытались развести на коробку(см.выше)Стас Наконец то поборол сей недуг.Вчера поменял датчик АБС на правом переднем(старый видимо был исправный),непомогло.Сегодня поехал как раз в НИМС(впервые),кое-как уболтал их без записи на следующую неделю.Приняли меня в 17:00.Заехал в бокс и понеслось лазанье вдоль машины(искали на коробке датчик которого нет ),на мои уговоры глянуть АБС,мол в нем все дело,чуть ли не смеялись надо мной и все в один голос твердили что такого быть не может,все искали по програме,продвигали все новые версии.Наконец мне удалось привлечь их внимание(танцы с бубном,биение головой о стену и пена изо рта) и сконцентрировать его на диагностике датчиков АБС.Оказалось что неисправен левый передний датчик,на мое счастье у них чудом оказался б/у датчик-заменили.Проверили на подъемнике(завели машину включили D ина газ)Результата нет.Время 21:30 я решил больше терять время зря и договорился на следующий день.Выехал за ворота и жду когда снова загорятся ошибки и вдруг(о чудо)спидометр работает ошибки не горят,меня осенило,что на подъемнике колеса крутились не равномерно в основном заднее левое,а как на землю опустили так все и заработало. Но появилась другая проблемка,заметил только на стоянке,странно работает диференциал.поворачиваюруль до упора влево на D машина стоит на месте,добавляю газ и не тормозя сбрасываю-машина останавливается без тормоза.Такого раньше небыло |
29.05.2006, 07:01 | #10 | ||
У меня марк 94г 90й 1г-фе... когда отсоединил приборную панель, центральный замок перестал закрываться на 20 км/ч, ABS на машине нет. Коробка переключалась на максимальных оборотах. Вот и думаю что датчик этот, ни что иное, как стрелка спидометра, а точнее не сама стрелка, а сигнал скорости формируется микросхемкой на приборке от неё и спидометр работает
29.05.2006, 08:01 | #11 | ||
VLADFOUR
Возможно у тебя ещё не подключен датчик положения рулевого колеса. У тебя конструктор? |
29.05.2006, 08:07 | #12 | ||
Стас
тебе памятник при жизни нужно поставить!!!!!! а я так ещё и не прозвонил свои датчики, так и езжу
29.05.2006, 10:49 | #13 | ||
Стас
У меня не конструктор.Я думаю что в серивисе когда искали датчик на коробке дергали все проводки,разъединяли фишки и как следствие чего то не так или не доконца соединили.В сервис позвонил,сказали чтоб подъехал,они посмотрят.Но главную проблему все таки решили. :P :P :P Тебе еще раз спасибо за помощь цитировал твои слова в сервисе |
Датчик скорости на W58 | MaRcHeLo | Автоматическая и механическая коробки передач | 32 | 03.11.2020 15:29 |
Датчик скорости | LeXS | Электрооборудование кузова | 14 | 13.06.2014 14:02 |
1jz-gte & w55 датчик скорости | Bullet EL31 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 19.07.2013 08:48 |
Датчик скорости №2 | Bob18 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.03.2011 13:45 |
