Старый 05.02.2010, 11:41   #1
aleksmark2 TC
aleksmark2 вне форума
Аватар для aleksmark2
По умолчанию авс горит 0
добрый день . хотел узнать про авс .индикатор горит и авс неработает возможно определить что не работает
aleksmark2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 11:58   #2
sheff
sheff вне форума
Аватар для sheff
По умолчанию Re: авс горит 0
Все есть в поиске. Надо сделать самодиагностику. И вообще глянуть колесные датчики и предохранитель
sheff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 04:19   #3
Nik_Turbo
Nik_Turbo вне форума
sheff подскажи пожалуйста, а в салоне есть предохранители отвечающие за ABS?
Nik_Turbo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 11:11   #4
Flekso
Flekso вне форума
Аватар для Flekso
Если горит ABS значит система не работает,при возникновении ошибок ABS отключается полностью,вывод смотреть ошибки,либо иногда бывает зимой закидывают датчики,ошибку надо стереть,для этого в режиме самодиагностики надо при включенном зажигании восемь или более раз в течении восьми секунд нажать на педаль тормоза,если индикатор ABS начнет мигать с равными интервалами значит ошибки стерты,далее едем и пробуем,если загорается опять ,то делаем самодиагностику ABS,устраняем проблему,и стираем коды ошибок из памяти,если ошибки не стереть ABS не запустится.
JZX90 1JZ-GE продан
JZX 100 1JZ-GE VVTI Grand G продан
CrestA TourerV ВОООST UP
Flekso вне форума   Ответить с цитированием
горит 4WD Электрооборудование кузова 51 29.09.2009 06:53
не горит D Автоматическая и механическая коробки передач 5 18.04.2008 10:01
Ближний и дальний то горит то не горит CHASER 1999 Avante Taiger Электрооборудование кузова 4 27.01.2008 16:27
ТRC-то горит,то не горит! Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 07.09.2007 09:43
Горит чек энж Двигатель 3 27.07.2006 07:55
