Старый 05.02.2010, 12:56   #1
rob-sturua TC
rob-sturua вне форума
По умолчанию Стартер или реле под капотом 0
Доброго времени суток! Вопрос вот в чём, на морозе долго крутил стартером с хорошей акб, не завелся поехал купить новые свечи, пока ездил прошло минут 40, на улице -25, вкрутил свечки, акб пришлось поставить плохой но я прикуривался от ниссана, поворачиваю ключ а стартер шелкает но не крутит и сверкает реле стартера в блоке предохранителей. Раньше уже сгорал стартер но тогда он раз щелкал и замирал все вылечилось заменой, подскажите дело в стартере или в чём то еще?
rob-sturua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 14:33   #2
Motor
Motor вне форума
Аватар для Motor
По умолчанию Re: Стартер или реле под капотом 0
Мне кажется у тебя просто мертвячий акум. у меня когда акум садился тож просто щелкало.
Motor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 14:12   #3
pilaton
pilaton вне форума
Аватар для pilaton
ага когда аккуммертвый тоже щелкает
pilaton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 03:46   #4
Gamebit
Gamebit вне форума
Аватар для Gamebit
Подскажите пожалуйста, стартер перестал крутить в обычном режиме. Вместо привычных масланий, при повороте ключа какой то скрежет как будто что то заклинило. Что это может быть?
Gamebit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 06:20   #5
pilaton
pilaton вне форума
Аватар для pilaton
Gamebit
либо сгорел либо залип
Старый 16.02.2010, 11:18   #6
Gamebit
Gamebit вне форума
Аватар для Gamebit
Если залип, то что с ним делать? Стучать монтировкой?
Старый 26.02.2010, 09:26   #7
Faraon.xXx
Faraon.xXx вне форума
Аватар для Faraon.xXx
Gamebit
да нужно чтоб один человек стучал а второй крутил в это время =)) я так 2 месяца ездил пока не встал окончательно потом нашел спеца по стартерам он мне за 1000 сделал полную профилактику стартеру и вот оно счастье =))
Faraon.xXx вне форума   Ответить с цитированием
Реле стеклоочистителя???? Kurgan112 Электрооборудование кузова 22 03.01.2015 17:28
Реле стартера Кос13 Электрооборудование кузова 11 17.06.2011 18:43
РЕЛЕ!!! Raptor Двигатель 22 22.02.2011 14:02
Реле стартера! imported_Ванёк Электрооборудование кузова 0 02.09.2010 20:20
где искать реле ? markush Электрооборудование кузова 4 13.07.2007 17:53
