05.02.2010, 19:35 | #1 | ||
После отжигов на льду - когда стрелка тахометра раскручивала двиг почти до 7 тыс))) оборотов,а стрелка спедометра доходила почти до 180 км на месте ))) , потом неоднократно машина двигалась прямо и заносило так,что катился задом, раза 3 просто вырубалось зажигание. Это вроде как фишка такая у наших коробок. Тоесть если во время движения вперед - втыкнуть заднюю скорость, то машину глушит.
После этого началась проблема. При разгоне - машину держит что то. (кстати была уже такая тема) Коробка туриковская. Родная сток. Вроде как мне объяснили ,что это коробка не переключает на нейтраль,когда отпускаеш газ на положении - D - , тормозит именно на - D - ,что опять же не должно быть. Пришло время менять на другую? лежит 90-тысячная коробка без пробега по РФ. Пока ставить жалко.Да и нет финансовой возможности пока. Это коробка так тупит уже или что ещё? Кстати сегодня вечером начал трястись двигатель. Вибрация чувствуется. Вообщем если кладеш одну руку на двигатель ,а вторую на кузов - то двигатель сосисит больше чем кузов. ЧТо это может быть? подушки? 0_о Компрессия вроде как норм. Бустит ващее шикарно, турбине 1.5тыс пробега от силы. Но коробка ,судя по движению и нажатию на газ - как будто новая. Не понимаю +появились ппц какие ,на горячуюю, втыки и поджопники при переключении на - R - и на - D - . Такое чувство ,что ща вырвет подушки редуктора.(но эт я так утрирую канеш). Время после переключения на передачу - где то 1 секунда не более. Появился небольшой гул, по мере нажатия на газ - гул увеличивается само собой - но очень тихий пока. Может быть что то в двигателе? (1.5 тыс назад менялись сальники и ремень грм на новые) мож колбасит из за грм? метки?может быть такое? Замечу - заводится машина просто идеально. Вообщем получилась какая то тема,аж на 2 раздела ))) прошу не удалять, т.к. тут по двигателю тоже кое чего есть))) Бензин 98 только.
3JZ тринтурбо
06.02.2010, 07:58 | #2 | ||
ded_perdalone
Не метки это точно с ремнем ни как не связано. Всего скорей дело в коробке, а именно с фриками.. 1. Уровень масла в корбке в норме? 2. Масло в коробке черное? PS Попробуй обнулить сбросом клем с акума
Crown UZS131
Cresta JZX100 2JZ-GTE - VEMS Lexus IS200 ...Продан... Soarer JZZ30 2JZ-GTE VVTi - VEMS ...Продан... Корч GX81 Стоит GX71 Для души GX61 |
06.02.2010, 10:53 | #3 | ||
Маслу примерно тысячи 2-3 км. Заливалось с не полной заменой, а 4 литра всего и два раза было заменено,с каждой заменой масла. Уровень в норме.
3JZ тринтурбо
06.02.2010, 11:37 | #4 | ||
А состояние масло какое темное и ванючее или же ярко алае и запах нормальный приятный ???
Мечтаю о Supra, 2JZ-GTE, МКПП
06.02.2010, 21:17 | #5 | ||
Сегодня глянули,а там пипец))) подушку двигла почти оторвало, а вот подушку коробки ваще оторвало к еб...м собачим))))
3JZ тринтурбо
06.02.2010, 21:44 | #6 | ||
ded_perdalone
вид у тебя был таким?
07.02.2010, 11:43 | #7 | ||
ахахахаха))) ФорКам))) Примерно да)))
3JZ тринтурбо
07.02.2010, 12:10 | #8 | ||
Хм некоторые симптомы описанные выше не срастаются с просто оторванной подухой
Crown UZS131
08.02.2010, 07:46 | #9 | ||
ded_perdalone
посмотри что MoT написал отпишись что наглядел
トヨタチェイサー JZX100
13.02.2010, 13:59 | #10 | |||
если не поможет замена подушек будем дальше смотреть
Одноклубни, развейте сомнения по обвесу. | jooi | Общение и дискуссии | 5 | 06.08.2012 18:46 |
Капиталка 1G-FE. Сомнения??? | MARK__72 | Двигатель | 6 | 28.06.2011 11:37 |
Сомнения по поводу термостата. :-) | Андрей_KZ | Двигатель | 12 | 24.01.2010 21:00 |
Развейте МИФ про отсечку на jzx100 | Lakileon | Модификация и свап двигателя | 61 | 01.05.2009 00:10 |
