28.05.2006, 22:10 | #1 | ||
Проверяем у кого есть блокировка диффа
First digit: A = 7.5" ring gear B = 8" ring gear Next two digits: 01 = 3:42 02 = 3:58 03 = 4:10 04 = 4:56 05 = 3:15 06 = 3:91 Last digit: A = 2 Pinion, Open B = 4 Pinion, Open C = 2 Pinion OEM Limited Slip Using the above codes would result in the following axle codes: B01A 3.42 2 pinion open 7.5" ring gear B01B 3.42 4 pinion open 8" ring gear B01C 3.42 2 pinion posi (OEM limited slip) B02A 3.58 2 pinion open 7.5" ring gear B02B 3.58 4 pinion open 8" ring gear B02C 3.58 2 pinion posi BO3A 4.10 2 pinion open 7.5" ring gear BO3B 4.10 4 pinion open 8" ring gear BO3C 4.10 2 pinion posi B04A 4.56 2 pinion open 7.5" ring gear B04B 4.56 4 pinion open 8" ring gear B04C 4.56 2 pinion posi B05A 3.15 2 pinion open 7.5" ring gear B05B 3.15 4 pinion open 8" ring gear B05C 3.15 2 pinion posi B06A 3.91 2 pinion open 7.5" ring gear B06B 3.91 4 pinion open 8" ring gear B06C 3.91 2 pinion posi
http://www.turbo-v.ru
29.05.2006, 09:09 | #2 | ||
спасибо за инфу.
у меня B05A Понял что LSD у меня нет, но остальные чиселки не понял
Magnum 318 Limited
31.05.2006, 00:37 | #3 | ||
да не за что
Вот пример на русском В01В B - диаметр главной пары - 8" 01 - передаточное число - 3:42 В - свободный диффер, с 4 сателитами. Ну вроде все остальные по аналогии. Если последняя буква стоит С, то это торсен
31.05.2006, 16:16 | #4 | ||
А02С у меня?? так понимаю есть? короба - автомат
дваузет одинжизет |
01.06.2006, 04:26 | #5 | ||
vitaliy20, чтото нестыковка какая-то с 7.5 и 8
если A = 7.5" ring gear B = 8" ring gear то почему B01A 3.42 2 pinion open 7.5" ring gear (7.5!!!!!!!!!!!) B01B 3.42 4 pinion open 8" ring gear B01C 3.42 2 pinion posi (OEM limited slip)
шесть по 0.5
02.06.2006, 08:26 | #6 | ||
попутал А01С
дваузет одинжизет |
13.06.2006, 10:03 | #7 | ||
если В01В - это как? плохо или хорошо?
Кончилась подпись
14.06.2006, 06:34 | #8 | ||
А01С, ниправда все, на подъемнике покрутил колесо, другое крутилось в обратном направлении
дваузет одинжизет |
14.06.2006, 14:19 | #9 | ||
У меня было B02D. D буква хде?
супра 80 - 2JZ MT атмо
20.06.2006, 05:13 | #10 | ||
что значит: В - свободный диффер, с 4 сателитами? это обычный надеюсь диф?
Кончилась подпись
14.02.2013, 11:01 | #11 | ||
спасибо за расшифровку
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
Номера тойотовских LSD | uzzzer | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 25.02.2011 09:26 |
интересная таблица. джезеты не рулят. ( | МихаНик | Автоспорт | 87 | 15.01.2011 17:31 |
Таблица новых штрафов с 18.04.2010г. | Mark2Msk | Общение и дискуссии | 6 | 29.05.2010 10:19 |
S-AFC 2 таблица коррекции для турера. | ВованТурер | Модификация электрооборудования | 9 | 03.05.2010 07:58 |
Сравнительная таблица запчастей | Vector | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 13.02.2006 21:15 |
