09.02.2010, 03:28 | #1 | ||
Вопрос ко всем у кого стоят датчики давления масла. Какие показания этого самого давления при заводке в мороз на холодную, при прогретом двиге на холостых. При небольшой тапке на холостых, при отсечке на нейтрале. Также в режиме езды по городу при 2,3,4 тыщах оборотов, при тапке в пол в боевом режиме. Короче кто что помнит пишем сюда.
Добавлено спустя 1 день 1 час 6 минут 13 секунд: ну что так ни у кого датчика нет что ли? инфа нужна для определения жизнеспособности маслонасоса... ((( |
09.02.2010, 03:53 | #2 | ||
я даже проверять его не стал, сразу заказал себе маслонасос со второго джейя.
09.02.2010, 06:14 | #3 | ||
AlpineV
на прогретом на ХХ - 2 на холодном при прогреве около 6, на прогретом при темп масла 85-90 градусов С на оборотах в районе 4000 - 4,3-4,5- примерно так )). PS. маслонасос новый 2 джей, вкладыши новые подобранной группы, мотор покупался с заявленным пробегом 70 000 км..-- в принципе, верится, по итогам вскрытия )) масло 5/40 + внешний кулер на масло (без термостата)
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
09.02.2010, 08:20 | #4 | ||
AlpineV
А что маслонасос в Хабаровске так дорого стоит? Меняй, если есть сомнения.
UNDER CONSTRUCTION
09.02.2010, 10:23 | #5 | ||
Да парни вопрос цены меня тоже заинтересовал у меня тоже датчик есть, показания почти тоже самое, хотя датчик китай купил для опыта.
09.02.2010, 11:23 | #6 | ||
да у мну тоже датчик китай, но раньше он дергался на любой величине, щас везде ровно показывает, и все так же как вы говорите.... значит думаю не врет.
А как же утверждение что на джее давление аж 8 очей при тапке... или врут? |
09.02.2010, 12:48 | #7 | |||
на масле 5-40 давка 1,5-1,8кг. на холодном моторе 6 и 7,5кг соответственно. Маслонасос сток 1дж + маслокуллер.
09.02.2010, 13:01 | #8 | ||
все верно, у меня в том году было зимой залито 10W60
а в этом году 5w50 вот и давление меньше ))))))) ясно значит все норм. |
09.02.2010, 17:52 | #9 | ||
У меня на ХХ- 1,8кг , на оборотах 3000- 6,0кг. Насос сток, масло 5W50, темпер масла около 85гр, маслокулер. На оборотах 6000-7000 доходит до 8кг.
JZX100 1JZ-GTE БЕЛЫЙ
http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser ... 0/alex39q/ |
10.02.2010, 06:24 | #10 | |||
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
10.02.2010, 08:21 | #11 | ||
AlpineV
блин, а я хотел китай ставить на давку. тоже типа для профилактики. но теперь думаю не стану заморачиваться))) |
10.02.2010, 08:25 | #12 | ||
давка на холодную около 6-8 очков! потом все ниже и ниже
при в температуре масла 90-92 градуса это зимой!!!! на ХХ давка 1,4-1,6 масло синтетика шелл 5в40! кстати заметил, что температура воды и масла почти одинаковая! 90-96 градусов! один раз при заезде на теплый паркинг стрелка воды резко ушла вверх! до 113 градусов ворнинг масла стоит на 110 градусов воды на 100! датчики дефи
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
10.02.2010, 08:41 | #13 | ||
На улке -20, давление более 9очков при заводке, на прогретую на хх 1.4 это при температуре 92гр примерно, при 95-98гр давление 1.0
масло 0-40 мобил1
tourerV JZX100 MT был......
поджопник синий есть... |
10.02.2010, 08:48 | #14 | ||
Больше 8.0 давление в 1jz,2jz не будет стоит редукционный клапан(можно конечно шайбочки подложить и будет больше,но это ни к чему),на холостых от 1.0 должно быть если больше ничего страшного,если меньше не есть хорошо!
Очень правильный тюнинг это замена на маслонасос от 2jzGTE,и во время менять масло 5000км,ну или после каждого перегрева масла,срочная замена.
GA70,СВАП 2jzGTE,GT4082R,Vems,
Honda-CBR1000RR Firebleid new 2008г Четыре колеса возят тело,два колеса возят душу! |
10.02.2010, 08:55 | #15 | ||
Владимир Жесткий
у меня давка масла в пике болше 10 очков кажет вопрос! какая температура является критичной для масла и воды? тоесть начинается перегрев!
10.02.2010, 09:10 | #16 | |||
11.02.2010, 00:06 | #17 | |||
UNDER CONSTRUCTION
15.02.2010, 05:52 | #18 | ||
Подскажите, поставил обсуждаемый девайс и не могу понять, показания постоянно колеблятся, на холостую, с прогретым двиг, может показывать от 3 и подняться до 4,5, а то и до 5,5, а потом опять опуститься до 3 , при постоянных оборотах (Масло 5/30)... Эт нормальное явление?...
15.02.2010, 13:07 | #19 | ||
Ego®
да нормальное. |
15.02.2010, 21:04 | #20 | ||
DRIVERUS
Буст ап. Масло до 115 если вжаривать сильно, давление до 9 атм. на холодную.
давление масла!!! | Andrei LX-80 | Двигатель | 20 | 04.05.2013 09:48 |
подключение мех давление масла и Т-масла проставка? | zonked | Модификация электрооборудования | 21 | 19.09.2012 14:25 |
давление масла | strannnik | Двигатель | 14 | 14.11.2010 03:20 |
Давление масла | Ромка | Двигатель | 17 | 28.01.2008 15:12 |
