08.02.2010, 06:38 | #1 | ||
Как морозы ударили так вышеуказанные динамики начали поочередно отрубаться полостью Как машина в салоне прогревается т.е. мин 30-40 - включается. Морозы стали послабее и при включении просто хрипят, пердяд, баса нет вообще после - прогрева сначала бас появляется надрывно так будто час порвёт всё потом утихает и дальше нормальный сбалансированный качественный саунд. Подскажите это нормально? Контора то вроде итальянская может у них стандарты другие и на предмет безотказной работы в -20 их не испытывали, тогда вопрос как они сертификацию в России прошли?
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
08.02.2010, 06:55 | #2 | ||
У меня такие стоят, но в сильный холод слушать не пробовал. Точнее пробовал, но пока салон не прогреется громко не включал или басы убавлял, потом постепенно по мере прогрева громче делал, и проблем с ними не возникало
MarkII jzx90 94 год
08.02.2010, 10:28 | #3 | ||
Я то же свою акустику, DLS R6A, прогреваю методом указанным g@RRy, ибо в такие морозы как сейчас в сибири, врубать без прогрева считаю издевательством над техникой.
MIIGX110Grande to MIIGX110iR
08.02.2010, 12:12 | #4 | ||
g@RRy
Bovva Значит вы считаете это нормальным? Просто про прогрев то понятно что надо, но например до работы 25-30 минут езды и включать их можно только после этого и что получается что 4 дня из 7 скажем они могут использоваться и так всю зиму - 6 месяцев. И снова вопрос что это за брэндовая акустика купив которую вы вынуждены просто ездить без музыки вообще? И снова это нормально? Просто непонятно это у всех так или нет, если есть у кого динамики которые не дубеют скажите пожалуйста, этот макаронский херц мать его просто тогда полетит обратно в магазин с рекламацией и его место займут нормальные зимние блины
08.02.2010, 14:16 | #5 | ||
Сделай подогрев динамиков То что звук плохой на холодных это думаю нормально, а если отключаются то хз, мож в магнитоле дело? Мож защиты какие есть?
А то што брендовая акустика это ведь ещё не значит што она должна работать при наших адских морозах , у всего есть свой предел. Если уж копать в серьез, то нужно проверить, в то время когда отключаются динамики, есть ли выход с магнитолы вообще, временно переподключить канал на какой нибудь другой заведомо рабочий динамик и прозвонить herz, мож конденсат где коротит обмотку
MarkII jzx90 94 год
08.02.2010, 14:21 | #6 | ||
не серьезно, на всех машинах, что были и у меня и в семье, в зиму тяжко было всей аккустике, да и не только ей) история та же, хрипят, пердят, жужжат и т.п. и т.д., не считаю, что нужно бежать в магазин, вот только интересно, есть где-то в аннотация рекомендуемый температурный диапазон для этого вида девайса?о чем предъявлять вообще продавцу?
xxx:жена коварная
xxx:забила морозилку мясом,курицей,котлетами какими-то и уехала на две недели xxx:пельмени хранить негде, жрать хочу, помираю! |
08.02.2010, 14:34 | #7 | ||
В интернетах инфы никакой нет?
MarkII jzx90 94 год
08.02.2010, 14:45 | #8 | ||
я не нашел, мож в доках есть к блинам
xxx:жена коварная
23.02.2010, 14:58 | #9 | |||
Вот почитай http://www.spectra-rs.ru/forum/viewtopi ... =33&t=1763
трезвый на форуме не пишу
24.02.2010, 11:10 | #10 | ||
SaNdigo
Вот у меня стоят Kicx ALQ502, работают Ок, в любой мороз нареканий не было! Купил 2 Фришных головки Мистери--ВОТ ЭТО ГОЛОВНЯК! Отогреваются только спустя минут 30, если поток пустить в лицо на максимальной скорости. Прогреются - работают, на климате ставим 22 градуса и.....слушаем хрип... |
24.02.2010, 18:22 | #11 | ||
зависит от материала подвеса, так что для наших морозов надо по мягче. у меня стоят prology es-62c , даже в -40 нареканий не было
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
25.02.2010, 05:14 | #12 | ||
А материал какой? На герцах используется вспененная резина если не ошибаюсь
MarkII jzx90 94 год
25.02.2010, 05:22 | #13 | ||
у меня бутил каучук
25.02.2010, 05:30 | #14 | ||
SaNdigo
у меня так Герцы згорели началось все с перде*а, потом и вовсе перестали петь. Теперь стоит Альпаин, работает до -36 безотказно. Ниже температура не опускалось поэтому предел их не знаю.
ЧАЙЗЕР100/VEMS/2JZ-GTE/Borg Warner/Injector Dynamics720cc. 1/4-10,9
Не так страшно стать Дедушкой как спать с Бабушкой! |
22.03.2010, 17:58 | #15 | |||
Правильно, поддержи отечественного производителя! |
22.03.2010, 20:48 | #16 | |||
24.03.2010, 12:33 | #17 | ||
Стало тепло и всё отлично, с самого утра даже в -5 после ночи прокачивают на 5+. Совсем тепло станет полезу козырьки делать и скрутки силиконом герметизировать.
Help.. Замерзают они что ли. Тормоза. | Well | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 11.06.2013 04:31 |
Замерзают окна, в чем проблема? | VilonMMM | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 01.02.2010 09:50 |
Это нормально? | 1vano1 | Двигатель | 8 | 27.12.2009 23:10 |
это нормально? | Vadim V | Модификация электрооборудования | 97 | 28.09.2009 17:35 |
Нормально ли это? | Graf | Двигатель | 6 | 18.07.2007 05:31 |
