08.02.2010, 10:35 | #1 | ||
В декабре месяце стал замечать нездравое поведение тормозной системы.
Тормоза не всегда работают с первого качка (в верхнем ходе педали) , хорошо схватываются со второго, с первого берут в середине, ато и ниже. Подумал хана колодкам, сьездил-поменял, колодки были уже изъюзанные, по началу казалось проблему решил. Но нет. С чем связано не понятно, закономерности как таковой нет, иногда тормозит с первого. Наружних утечек жижи нет, уровень стоит четко. Обратил внимание, что жижа темная. Че у кого было подобное рассказывайте.
auto:
08.02.2010, 12:20 | #2 | ||
R.I.P.
Начни со смены жыжы....а так похоже ГТЦ перепускает
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
08.02.2010, 12:30 | #3 | ||
перепускает? поподробнее Серег что это значит?
auto:
08.02.2010, 12:40 | #4 | ||
R.I.P.
между контурами жижа переходит.....
08.02.2010, 12:46 | #5 | ||
пля, не было печали...
лана буду менять жижу, там видно будет...
auto:
08.02.2010, 14:53 | #6 | ||
R.I.P.
перебери главный...сложного нет ничё
08.02.2010, 16:50 | #7 | ||
ВАНЯ
Жижа она гидроскопична , типа воду накапливает . но замена тебе скорее всего непоможет. Проверь главный тормозной дедовским методом , проверь вакумник . проверь разряжение на вакумнике заодно. попробуй прокачать главный . на нем есть штуцер прокачной . пока будешь прокачивать главный считай и жижу поменяешь. Если есть абс отключи ее временно , разгонись км до 40 ( по сухому) , скинь на нейтралку , и топни один раз посмотри какие колеса берут , скорее всего жопа с первого качка не возьмет. я бы с этого начал . потом бы полез менять жижу . если кратким итогом то 1 воздух в системе ( возможно в самом главном он из него туго выгоняется ) 2 главный тормозной 3 возможно какие то тормозные трубки ( очень маловероятно иначе педаль былабы пустая постоянно.)
Toyota Chaser GX-100- Был
09.02.2010, 06:53 | #8 | ||
поеду в выхи в сервис наверно, там и посмотрим что к чему, вариантов много из за чего может быть трабла, надо все проверять.
auto:
11.02.2010, 21:13 | #9 | ||
Воздух в системе. кмк чаще все суппорт какой-нибудь подтекает
14.02.2010, 13:11 | #10 | ||
Сеня залез под капот, увидел наружнюю течь тормозухи из под главного по вакуумнику.
Че там, главный менять надо будет, или есть ремкомплекты?
auto:
14.02.2010, 13:16 | #11 | ||
R.I.P.
04493-30232 ремкомплект
15.02.2010, 11:09 | #12 | ||
Еще вопрос, насколько эффективно ремонтировать главный используя ремкомплект. Почитав форум понял что не многим помогает это...
Звонил в Ниммс обьявили около 5 рублей ( запчасти, ремонт, замена тормозухи) Добавлено спустя 48 минут 9 секунд: позвонил в Мамыри, на тему б-ушного. Сказали что есть 2вида цилиндров в природе. Одинарный и двойной. какой у меня я так и не понял. Так какой кто знает? Я подозреваю, что одинарный.
auto:
15.02.2010, 11:21 | #13 | ||
R.I.P.
Все зависит от состояния зеркала, тормозуха сцуко гигроскопичная, и от воды всё ржавеет не зря её раз в год менять нада....
Насчет одинарного и двойного хз, но на 100й кузов их 2 вида для машин с круизом и VSC и для машин без...
16.02.2010, 06:24 | #14 | ||
своей фотки нет, сорри за плогиат но по виду такой
auto:
16.02.2010, 16:30 | #15 | |||
ВАНЯ
Где рыть? ваще трындец... машина без абс, кстати
Mark II E-JZX90 Grande `96 продан
Mark II JZX100 Grande G `99 куплен |
16.02.2010, 17:00 | #16 | ||
R.I.P.
этот по ходу двойной....
17.02.2010, 13:10 | #17 | ||
двойной)
auto:
17.02.2010, 14:06 | #18 | ||
ВАНЯ
снимай и смотри зеркало цилиндра!, если зеркалу хана, то заказывай новый!!! ГТЦ на б/у не трать деньги! я поменял 3 б/у ГТЦ!!! тока один оказался чуток лучше моего!!! сил, нервов и денег потраченых на б/у, оно же контрактное! хватило бы на треть-половину нового ГТЦ!!! сейчас как раз в ожидании нового цилидра из япии, а он не дешевый цукован
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
18.02.2010, 06:36 | #19 | ||
Парни! я скажу так, как выглядит ГТЦ из нутри я слабо представляю, так как никада с ним не сталкивался и видел его тока в подкапотном пространстве. Что за зеркало и как оно выглядеть должно я слабо представляю, на что смотреть при покупке б-у? как оценить состояние, пару советов не помешало бы)
Покупать бу решился из за необходимости в машине, ее я решил поставить пока не расхерачился, 2 дня уже пешеход, машину надо починить как можно быстрее, а там видно будет...
auto:
20.02.2010, 02:32 | #20 | ||
ВАНЯ
ну это как в двигателе! если зеркалу цилиндра писта! то мотор либо выкидывают, либо капиталят, растачивая под больший объем! так и с ГТЦ, если внутри ГТЦ шершавый или глубокие царапинки, то рем комплект поможет от силы на пару дней-месяц! по б/у могу сказать одно, лично мне не помогло ВАНЯ лучше всего, покупай б/у, чтобы он еще стоял на машине, так сказать с пылу с жару!!! а не на складе где-то! так как манжеты без тормозухи высыхают и от ГТЦ ни какого толку не будет
Вылечил скрип колеса | Iгорь Викторович | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 01.10.2012 05:23 |
Как я вылечил треск работы двигателя в колонках | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 04.09.2008 17:03 | |
как я вылечил УТТ | r.o.o.t | Двигатель | 20 | 10.07.2008 09:32 |
Вылечил стук в передней подвеске. | Космонавт | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 20.04.2008 07:10 |
Как я вылечил проблему АКПП | Кляйн | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 06.09.2006 16:27 |
