08.02.2010, 12:42 | #1 | ||
привет всем проблема такая,в автомате на "d" работает только первая скорость на остальные не переключает на "2"тоже самое, уровень в норме!! что с коробасом???crown gs 120, двиг 1geu, коробас a42dl
gx81-->jzx100-->jzs161
08.02.2010, 17:10 | #2 | ||
Т.е. вышел, сел, завел, попытался поехать, но на "D" только первую включает?
Или всё же вчера дрифтил, а потом друга на УАЗике на лямке до гаража тащил у него бенз закончился Давай больше инфы, а то мало инфы для теории
Crown UZS131
Cresta JZX100 2JZ-GTE - VEMS Lexus IS200 ...Продан... Soarer JZZ30 2JZ-GTE VVTi - VEMS ...Продан... Корч GX81 Стоит GX71 Для души GX61 |
09.02.2010, 07:02 | #3 | ||
Если в принудительном(ручном) режиме переключает скорости, а в ароматическом нет, то рамс с электрической частью. Диагностика должна выявить причину.
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
10.02.2010, 13:12 | #4 | ||
Или просто фрики погорели. Вот и не переключает. А масло в коробасе горелым не пахнет?
10.02.2010, 21:21 | #5 | |||
11.02.2010, 05:39 | #6 | ||
to Крюгер. Разумеется. Только вот чтоб всё время палку, дёргать я б не стал, только при необходимости (торможение двигателем, быстрый разгон )
Romaan-1@mail.ru |
11.02.2010, 22:38 | #7 | ||
Был похожий случай с Атензой. Только в L работала 1я и 2я. А в D также только 1я. Спецы сказали: муфте(ам) главной передачи (или что-то типа того) конец. Брали новый короб.
Причиной, по нашему мнению, послужила несвоевременная замена масла (а если быть точным, то вообще не поменяли после покупки машины) + побуксовали в сугробах чуток. |
Первая машина | lanochkaSh | Общение и дискуссии | 26 | 21.09.2012 05:51 |
Вот и первая запись! | Marshall | Мой автомобиль | 11 | 13.08.2011 09:02 |
Первая скорость ложит обороты до 6.5 :( | SDA | Автоматическая и механическая коробки передач | 21 | 13.07.2006 21:21 |
Первая фаза тюнинга | Mihace | Модификация и свап двигателя | 22 | 27.04.2006 05:28 |
