29.05.2006, 08:33 | #1 | ||
Доброго вемени суток!
Может ли выкидвать антифриз при открытой пробке, если забито 70% радиатора. Если в радиатор лить со снятыми шлангами то проливается без задержки. Или все таки надо снимать ГБЦ? Машина была перегрета несколько раз. дв 1JZ-GE? |
29.05.2006, 12:27 | #2 | |||
Кочмар какай-то
29.05.2006, 12:43 | #3 | ||
Разобрал уже все отсалось скинуть распредвалы и голову, а сегодня задумался может и из за радиатора может выкидывать...
Почитал в инете всякие случаи, кто пишет что чуть ли не 50км без ОЖ проезжал, понятно что сказать хоть что могут. Ну тут судя потому как расказывали за этого марка, что пару раз может и болье кипел, тоесть ОЖ была. |
29.05.2006, 15:42 | #4 | ||
Антифриз может выкидывать из за неисправной пробки радиатора....
нафуй так глубоко лезть сразу.
there is only victory. |
06.06.2006, 01:45 | #5 | ||
ELMA При снятой пробке радиатора, на сколько мне известно, при нормальной работе системы выкидвать не должно. По крайней мере на отечественных авто так.
Добавлено спустя 9 часов 44 минуты 50 секунд: Эх, только доперло, надо было скинуть ремень, и посмотреть как будет при отключеной помпе, сразу видно будет. Собираю обратно Добавлено спустя 6 дней 13 часов 23 минуты 37 секунд: Вообщем собрал обратно, поставил прощчищенный радиатор, чистился путем разборки. Залил воду для проверки. Завел, не выкидывает. Пргрел движку - все в норме. Прокатился километров 30, со скоростью 120-140. Температура в норме. Три дня - палет нормальный. Значит головка и прокладка уцелели от перегревов. |
Антифриз | vterminator88 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 28.05.2012 04:19 |
1g-fe антифриз | Hapuk | Двигатель | 7 | 26.06.2010 15:21 |
Антифриз | NiM | Двигатель | 8 | 05.06.2007 08:57 |
АНТИФРИЗ | JOHN | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 09.08.2006 19:37 |
Антифриз TCL | Дмитрий 42 | Двигатель | 12 | 15.09.2005 17:16 |
