08.02.2010, 22:16 | #1 | ||
Всем доброго времени суток! Машина Mark II в 90-м кузове и у меня такая проблема возникла, в водительской двери при разгоне и торможении, либо просто езде по ямам, что то хрустит, скрипит, короче издается очень не приятный звук, который меня уже достал.. Думал что дела с обшивкой, снял, посмотрел, потряс ее вроде тишина поездил без обшивки, все равно хрустит, дело не в ней знач.. Потом выяснилось что если приоткрыть стекло гдето на четверть противный звук исчезает вообще! Летом то ладно, окно и так всегда открыто, а зимой чет холодно с окном открытым ездить. Осмотрел стеклоподъемник, насколько мне этого удалось, проверил затяжку гаек, до которых смог достать, но хруст все так же меня продолжает доставать. Подскажите, может кто уже встречался с данной проблемой, как мне избавится от этого достающего меня звука)) Уже даже задумывался дверь купить другую, чтоб не мучится))
09.02.2010, 10:45 | #2 | ||
один к одному проблема,особенно чувствуется когда грязь на улице,и также как у тебя окно приоткроешь тише становится или вообще пропадает,я почти уверен что это в петлях дверных грязь потому что когда вд-40 в них налью и разработаю может неделю не шваркать потом,да и визуально там не все так чисто,задумался вообще поменять спереди петли а то и двери провисли уже немного,но походу придется снимать крылья может снимал ктонибудь подскажете?
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
10.02.2010, 03:33 | #3 | ||
Тоже заметил что у меня дверь немного провисла, если за край снизу подергать вверх, то люфт приличный. Тоже думал о петлях, потом откинул от них свое сомнение, но кажись всетаки дело в них придется ждать тепла и снимать дверь.. надо пока попробовать вд-шку спасибо за совет
10.02.2010, 08:52 | #4 | ||
У меня тоже водительская скрипеть стала буквально вчера.Для меня так не привычно.И не могу понять в чём проблема.Какой-то звук непонятный.Вроде скрип,а вроде и треск.
10.02.2010, 10:40 | #5 | ||
во-во,оно и есть,я поначалу думал подкрылок,ходил пинал его)))))))))))
10.02.2010, 21:07 | #6 | ||
Блин,у товарища на ТАЗе летом окна открывали и со стороны улицы садились на двери и катались так.Нормально-дверь не висит.А тут бережно закрываешь даже без хлопаний и провисла...
11.02.2010, 00:49 | #7 | ||
Я уж думал я один такой дефектованный А оказывается не только у меня такая проблема.. сегодня утром ехал, такой противный скрип издавался, нервы на пределе, хорошо хоть музыка спасает
11.02.2010, 07:20 | #8 | ||
привет у меня тоже был хруст(водительской двери) при движении. все перелазил.а потом открыл дверь и движениями вверх вниз обнаружил износились втулки верхнего кранштейна.заменил кранштейн ХРУСТ пропал
? 1jz gte
11.02.2010, 09:20 | #9 | ||
Меня тоже на Аванте доставало подобное. Типа щелчка какого-то, при начале движения, торможении и на кочках. В пробках просто бесило. Если приоткрыть окно хотя бы на сантиметр - исчезало. Я пол дверной обшивки силиконовой смазкой забрызгал - не помогло. Оказалось стекло об уплотнительную резинку сверху трётся, именно поэтому и пропадал звук при опускании стекла хотя бы на сантиметр. Побрызгал бесцветной силиконовой смазкой на уплотнительную резинку двери сверху, звук пропал и я был счастлив Видимо из-за безарочных стёкол так получается.
Ревел мотор, сиденья гнулись
Toyota Chaser Tourer V '98 AT Blitz, Apexi, HPI, Sard, Tomei, GReddy, HKS, Tein, Defi, AEM |
11.02.2010, 22:27 | #10 | ||
Ну значит проблема найдена, все таки это петли! Спасибо всем кто ответил, жду не дождусь когда избавлюсь от этого скрипа
12.02.2010, 10:11 | #11 | ||
Была такая проблема правда на Ниссане. побрызгал ВэДэшкой на петли и на (вроде как стабилизатор двери). прошло. ездил 1.5 года, машину забрал друг - буквально недели три назад у него опять началось - так же побрызгал и опять прошло.
12.02.2010, 19:14 | #12 | ||
а ктонить менял эти петли сам???????
13.02.2010, 06:29 | #13 | ||
Пиля, у меня та же тема, стандартные болячки значит. Я ещё не заморачивался, но мне почему-то казалось, что
это обшивка
13.02.2010, 09:43 | #14 | ||
bes55
я менял верхнюю петлю.снял калесико,открутил подкрылок,снял(открутил) брузговик,открутил нижнее крепление крыла.такой доступ к креплению верхней петли
? 1jz gte
13.02.2010, 17:06 | #15 | ||
KABAN
спасибо за инфу
15.02.2010, 10:18 | #16 | ||
Ха,а я нашёл у себя в чём было дело.У меня дверь всегда закрывалась с лёгкого толчка без проблем,а тут начался непонятный шум при закрытии.Оказывается,когда у меня сгорел моторчик на стеклоподьёмнике,друг его открутил,но не вытащил,а стекло подпёр деревянной планкой,что не сьезжало вниз.Временно,пока не поменяем моторчик.Вот именно этот моторчик видать раньше лежал нормально,а сейчас начал болтаться и бить по двери при хлопании.Я уже начал грешить на саму дверь,ато звук противный и непонятный был....Так что товарищи минус один из вашей темы.Удачи всем в этом нелёгком деле!
20.02.2010, 07:23 | #17 | ||
Я себе сделал полную шумуозоляцию машины, этот звук пропал
06.03.2010, 14:15 | #18 | |||
Mark2 GX81 Grand 1G-FE
Mark2 JZX90 1JZ-GE Tourer S Mark2 JZX90 1JZ-GTE Tourer V шифткит 10, 11. |
14.06.2014, 20:27 | #19 | ||
1.болтание стекла - лечится регулировкой и протяжкой всех болтов на 10
2.петли - лечится заменой или регулировкой, но регулировка не по фуншую, там еще бывает подкладывают шайьы 3.обшивка и провода внутри неправильно уложили - снимать обшиву и все шурупы протягивать, те что прокручиваются менять на большИИе по диаметру. есть еще мнения? все клипсы на уплотнителе двери и саморезы крепления обшивы должны быть на месте!! Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: кстати кто знает на стекле в направляющих должны быть какието резинки?
дваузет одинжизет |
зумер открывания водительской двери | trance | Электрооборудование кузова | 59 | 08.09.2015 06:08 |
Не работает панель управления водительской двери. | dangel45 | Электрооборудование кузова | 10 | 02.09.2014 19:08 |
Глючит стеклоподъемник водительской двери!!!! ПАМАГИТЕЕЕЕ | MaxTractor | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 20.06.2008 13:45 |
Стук скрип и хруст в рулевой рейке | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 10.06.2006 02:54 | |
ЧТО ЗА ТАБЛИЧКА НА ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ? | slavec | Техническое обслуживание и ремонт | 18 | 23.12.2005 05:44 |
