16.02.2005, 08:28 | #1 | ||
Уважаемые подскажите на Mark II Tourer V в 90 кузове при разгоне появляется небольшой свист. После набора оборотов (более 2000) свист иногда пропадает иногда нет. В чем проблема и что с ней делать?
16.02.2005, 12:56 | #2 | ||
Походу холодно. Не грузись у меня так же, как только стало ниже 15, так и появился свист, где-то с левой стороны. Когда все прогреется пропадает.
И еще когда более 2500 оборотов турбины немного подвывают. |
17.02.2005, 03:26 | #3 | ||
Да свист появилшся когда стало ниже -25. Просто мне авторитетно сказали 3 версии:
1. Ремни с роликами умирают 2. Коробка (у меня автомат) навернулась 3. турбины навернулись Что меня заставило призадуматся. Когда машина прогреется свист иногда пропадает иногда нет |
17.02.2005, 03:51 | #4 | ||
на счет ремней может быть, турбин тоже. На счет автомата, сильно сомневаюсь.
Audentes fortuna vivat!
17.02.2005, 12:25 | #5 | ||
Вопрос какой свист? турбины больше воют, а не свистят.
Скорее всего ролики или ремень. А то, что коробка наверняка полная лажа. Я не представляю, как коробка будет свистеть, при том что у меня свист идет с переди, а коробка всетаки посередине машины находится. Поменяй ролики и ремень может пройдет. Я себе эту процедуру на начало весны наметил. |
18.02.2005, 03:14 | #6 | ||
А это дело как нибудь самодеагностируется. Или лучше на СТО
24.02.2005, 19:32 | #7 | ||
Единственное что верно это то что этот свист появляется при низких температурах. У меня он тоже появился этой зимой, свистит слева и при начале езды, а после как прогреется проходит, а если на улице не совсем холодно, ближе к нулю, то его вообще нет.
Mark 2 GX100 |
08.03.2005, 05:28 | #8 | ||
Марк 2, 1999 г.в. Тоже когда мороз свистит слева спереди. Газульку отпустиш, перестает. А свист прикольный мне даже нравится. И вобще: хороший свист всегда наружу вылезет. А авторитетные заявления глупые какие то. Если ремни с роликами почему тогда свистит слева?
27.09.2005, 19:03 | #9 | ||
А если летом свистит? У меня слышно это постояно до 2000-2500 тыс об\мин грешу на турбину, но масло не гонит все сухо. Что еще может быть? Уже достало.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: На холостом ходу воя нет даже если крутить двишку до отсечки
.. I know, You Know Tourer V rulezzzzzz ..
www.toyota-club.kz |
28.09.2005, 05:59 | #10 | ||
такая же фигня
Mark II JZX90 AT
28.09.2005, 07:38 | #11 | ||
Турбины, скорей всего.
28.09.2005, 10:32 | #12 | ||
У меня турбины воют при разгоне. Но вот что свистят сказать не могу. Мо моему, это всё-таки ближе к вою, а не к свисту.
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
28.09.2005, 10:36 | #13 | ||
Green, Ты прав. Мне скзали что это нормально.
29.09.2005, 04:05 | #14 | ||
Братья, так если они воют, не означает ли это их скорую кончину? Я слегка озадачен....
29.09.2005, 05:16 | #15 | ||
Как мне сказал одни Турбиншик, что это в нормально, и не стоит на это обрашать внимания пока они на холостом не ночнут выть
29.09.2005, 11:32 | #16 | ||
и это радует
19.10.2005, 13:37 | #17 | ||
Ребята какие коробки и турбины... у меня такая же ерунда... все кто не смотрел говорят ролик на которых ремни, сами ремни не могут потому что вроде натянуты впорядке. Толи подшипнику кирдык, но проще весь рол. сменить и все. А на счет внешней температуры... так точно постоит где нибудь в холод подостынет, а потом свист...
TOYOTA Cresta Super Lucent 1G-FE 1998 GX-100
20.10.2005, 04:59 | #18 | ||
Орел, не там явно свист от турбин
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: при ролике тоже похожий звук.
20.10.2005, 06:01 | #19 | ||
Енто ролик, очень похоже. Ролик менять не нодо. Береш 203 подшипник( лучше ГРМАНИЯ,ИНДИЯ.) ходит прим 20 тыс. стит 40 - 50 р,переприсовываеш,весь ремонт 20 мин.
there is only victory. |
20.10.2005, 07:13 | #20 | ||
Нахрен нужен подшипник которые ходит всего 20 тыщ?
Toyota Land Cruiser 80 VX
Свист при разгоне, что это!!!???( | NikART | Двигатель | 9 | 19.07.2012 19:04 |
Плавает зад при разгоне | S Vit | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 33 | 08.06.2010 15:55 |
при разгоне толчёк! | Maark 2 | Двигатель | 1 | 08.08.2009 19:58 |
Свистит при разгоне. | Guver | Двигатель | 7 | 03.05.2009 19:51 |
Тупеж при разгоне GX 110 | Иван Майский | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 30.10.2008 07:48 |
