09.02.2010, 09:03 | #1 | ||
в общем прошу помощи прозьба не пинать машина в мороз не завелась подозрение на прскользнувший ремень вопрос гнет ли клапана на 1 жз ге при обрыве ремня или нет
09.02.2010, 09:21 | #2 | ||
ну вобще не должно на трамблерных гнуть на поршнях выемки под клапона есть могу сказать с увереностью лежит в гараже такой пару дней назад разобрал но даже с выемками если при движении проскакивает или рвет ремень бывают случаи встречи клапанов и поршня на 3S-fe два клапана погнуло оборвало при 120 км/ч но не всегда так бывает. Смотри метки если збиты выставляй занова и меряй компресию нет компресии в какихто цилиндрах для уверености капни масла прям в горшки через свечные дырки несколько кубов шприцом и опять померь если существенных изминений не будет в цылиндрах в которых нет компресии то срывай голову и проливай ее где погнула будут протекать клапона пролить можно антифризом,керосином или бензом ну и т.д.
хочу атмо 2jz-ge 350 сил но пока 1jz-ge сток 180 сил
09.02.2010, 09:24 | #3 | ||
на сколько я знаю на 1JZ-GE клапана не гнет
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
09.02.2010, 09:28 | #4 | ||
+1000 На джейзэтах не гнет!!!!
JZX90 1JZ-GE продан
JZX 100 1JZ-GE VVTI Grand G продан CrestA TourerV ВОООST UP |
09.02.2010, 09:42 | #5 | ||
ты сначал метки ГРМ глянь мож и голову не стоит забивать вобще в мороз крутил на умершом ремне весь потресковшийся был и натянут до упора если ремень не китайская бракоделка даж на летнем масле не должен перескочить.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: на джеях там поршенек натяжной стоит он сам натягивает при растяжке ремня и довольно жесткий он
09.02.2010, 10:26 | #6 | ||
Поршень с клапаном не встречаются это точно.А вот насчет заводки это пистец.я прошлой зимой заводил недели две,тоже грешил на проскочивший ремень,но он стоял как надо.отбуксировал в теплый бокс через час завелась.
09.02.2010, 10:28 | #7 | ||
lexaolenev
+мульён-без тепла хрен заведешь его
13.02.2010, 11:06 | #8 | ||
А на 1JZ-FSE клопана гнёт?
13.02.2010, 11:43 | #9 | ||
1jz-fse D-4 гнет точно
Подозрение, что АКПП "буксует".. | EVT | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 30.01.2012 17:09 |
подозрение на верхнюю шаровую | lay2009 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 05.01.2012 22:13 |
Ремень ГРМ | Skull | Двигатель | 2 | 12.04.2011 17:44 |
ремень грм | kostya1785 | Двигатель | 22 | 09.03.2011 12:40 |
Ремень ГРМ 1G | Двигатель | 3 | 17.09.2007 17:06 |
