Старый 09.02.2010, 10:05   #1
alucha TC
alucha вне форума
По умолчанию повышенные обороты 1g-fe расход бензина 24литра на 90 киломе 0
повышенные обороты 1g-fe расход бензина 24литра на 90 километров, когда машина прогрета обороты в пределе 1000, вот не могу понять в чём дело, когда выкручиваю болтик регулировки холостого хода обороты повышаются и сразу закручиваю до конца двигатель держит нормальные обороты спустя 2.3 минуты нормальной работы опять повышаются до1000. заслонка чистая отрегулирована!
alucha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 10:38   #2
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
По умолчанию Re: повышенные обороты 1g-fe расход бензина 24литра на 90 киломе 0
Самодиагностика?
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть
bes55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 13:20   #3
alucha TC
alucha вне форума
cамодиагностика не чё не показывает всё в норме где копать да поставил вторую заслонку всё также тока когда крутиш болт регулировки туда сюда обороты падают до нормы и держутся пока не газанёш или не поедешь
Старый 09.02.2010, 13:29   #4
Sprinter82
Sprinter82 вне форума
Аватар для Sprinter82
Смотри датчик температуры датчик дроссельной заслонки. Его ещё и отрегулировать надо. Датчик заслонки подходит и от других моторов - у меня были от 1VZ и 4AGE - они подходят, хоть и отличаются снаружи.
Впринципе ещё может быть причина в датчике вакуума.
Sprinter82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 13:48   #5
alucha TC
alucha вне форума
заслонки у меня обе отрегулированы по мурзилке а где датчик вакума стоит есть фото скиньте, датчик температуры ож проверял робит нормально на впуске датчик воздуха тоже в норме!
Старый 09.02.2010, 14:56   #6
Sprinter82
Сообщение от alucha
В р-оне 6 цилиндра, от вакууного клапана отходит трубочка- в сторону vakum sensor - он закреплён на моторном щите.. Ну ещё как вариант- проверить регулятор давления топлива. Я снимал и проверял через редуктор углекислотой из баллона. Можно воздухом с компрессора.
Старый 09.02.2010, 15:13   #7
alucha TC
alucha вне форума
Sprinter82 регулятор проверял в норме давление держит !
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
[quote="alucha"]Sprinter82 регулятор проверял в норме давление держит ! да вот тока температура не доходит до сетредины ниже примерно на 2 деления термостат поменял морду закрыл чё ещё ему надо не могу понять
Старый 09.02.2010, 17:12   #8
Maark 2
Maark 2 вне форума
Аватар для Maark 2
alucha
А обароты не плавают??
Mark 2 1G-FE GX-90
Maark 2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 17:21   #9
Dymok
Dymok вне форума
Аватар для Dymok
может подсос где?проверял?
Apexi,HKS,Enkei
Dymok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 17:48   #10
Maark 2
Maark 2 вне форума
Аватар для Maark 2
Dymok
я про тоже!
Mark 2 1G-FE GX-90
Старый 10.02.2010, 06:50   #11
alucha TC
alucha вне форума
ну подсоса не где вроде нет вчера пшыкал карбоклинером пролил всю заслонку не где не чё непузырится да и когда обороты падают от болтика регулировки холостого хода двигатель троит как будто 4 3 целиндрта работают на слух а стрелочка на тохометре ровно стоит 600
Старый 10.02.2010, 07:28   #12
Dymok
Dymok вне форума
Аватар для Dymok
Я как то тоже искал причину высоких оборотов,карбклинером брызгал,ничего не помогло.психанул взял бутылку с водой и давай поливать весь впрыск,в итоге подсос был в клапане хх
Apexi,HKS,Enkei
Старый 10.02.2010, 12:35   #13
alucha TC
alucha вне форума
ха ну с бутылкой канешь тоже хорошо но чё кто ещё подскажет где всётаки угол опередения зажигания проверять и как мож у кого есть фото и где как чё крутить
Старый 10.02.2010, 16:15   #14
Maark 2
Maark 2 вне форума
Аватар для Maark 2
Провода свечные в норме?
Mark 2 1G-FE GX-90
Старый 10.02.2010, 17:55   #15
alucha TC
alucha вне форума
не знаю на вид нормальные в темноте не где не стреляют
Старый 10.02.2010, 18:22   #16
Dymok
Dymok вне форума
Аватар для Dymok
угол проверить можно в любом сервисе по стробоскопу,там делов на 100 рублей
Apexi,HKS,Enkei
Старый 11.02.2010, 10:45   #17
monstor
monstor вне форума
Аватар для monstor
У меня что то похожее было проверяи все соединения деталей шланги и трубочки за дросельной заслонкой на наличия подсоса воздуха
Мечтаю о Supra, 2JZ-GTE, МКПП
monstor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 13:09   #18
shlangoff
shlangoff вне форума
Аватар для shlangoff
Доброго времени суток ,
У меня правда не на 1g . такое была а на 4 А -FE .
Может поможет , может нет , не знаю
Во0бщем, не было прогревочных оборотов , и жрал мой труено как бык помои ,
Причина была в следующем , клапан прогревочного хода был неисправен и постоянно открыт . и какой то умник взял и до упора закрутил болт холостого хода. Поменял и все заработало .
shlangoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 14:28   #19
alucha TC
alucha вне форума
так так вот тут поподробнее чё за клапан где стоит и болт регулировки холостого хода тоже затянут на всю и абороты стали нестобильны то 650 то 700 то 900
Старый 15.02.2010, 14:37   #20
Sprinter82
У 4А другой клапан, там он по принципу термостата работает.
Повышенные обороты хх 1jz-gte non vvti Smitsss Двигатель 11 20.04.2014 06:33
Повышенные обороты ХХ и плавание 1G-FE Sync Двигатель 36 18.03.2013 19:22
После отжига повышенные обороты на ХХ Matvey|IRk Двигатель 3 08.10.2010 02:20
Повышенные обороты на холостом ходу Двигатель 1 20.09.2007 12:30
