Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр. |
09.02.2010, 11:28 | #1 | ||
Купил новый китайский маслокулер, с шлангами, с выносом фильтра.
Перед установкой хотелось бы проверить его. На пропускаемость, что давление не снизится, что герметичен он. Кстати, что еще можно проверить? Так вот, как это можно сделать? Не хотелось бы загубить мотор... Кстати еще вопрос: какой порядок установки маслокулера? мотор -> маслокулер -> проставка для фильтра -> мотор Или разницы нет вообще?
09.02.2010, 12:39 | #2 | |||
поставишь проверишь, течи будут видны сразу.
09.02.2010, 12:46 | #3 | ||
FourCam
залей в него какой нибудь цветной водички или спец жидкость для проверки целостности гбц. у тебя проставка под фильтр с выносом? если нет то ставишь проставку от нее идут шланги на куллер и на него ставишь фильтр, а если с переносом, тогда ставишь первую часть на нее одеваешь шланги и потом идет проставка под фильтр, а после проставки куллер и обратно на превую часть. Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: а ссори хреново читал. у тебя с выносом |
09.02.2010, 12:59 | #4 | ||
FourCam....приехал бы и посмотрел как сделано ...наглядное пособие есть (все работает, давление в норме)
Ряды маслокулера | Ottis | Модификация и свап двигателя | 19 | 14.05.2014 16:12 |
место установки сенсоров T и P при подключении маслокулера | serg012 | Модификация системы охлаждения | 1 | 23.01.2014 06:17 |
Проверка RSM | МАСЯ | Модификация электрооборудования | 4 | 19.04.2012 18:11 |
падение давки при установке маслокулера!? | colp | Двигатель | 7 | 04.09.2008 09:42 |
