09.02.2010, 14:18 | #1 | ||
Сразу прошу не дураком не называть, а подсказать.
Имеется сток t.chaser 100 кузов 2.5 AT(4ст) не турбоо 1998г Так же имеется желание поставить МКПП. В процессе сбора информации и материалов возникли следующие вопросы: 1. Как я думаю мой двиг порвет МКПП от 2л мотора, какую коробку брать? с турбо мех 2.5 - те передаточные числа подойдут? Либо искать МКПП с 2.5 атмо супр/сараев и только они подойдут? 2. как быть с маховиком? 3. Как быть с компом? Родной с АКПП будет работать? Искать с турбо МКПП версий? Какие еще проблемы могут возникнуть? (про перечень необходимого ввиде тормозного цилиндра, педалек, панельки в салоне, кардан). Ручник нормальный)) |
09.02.2010, 15:11 | #2 | ||
В поиск. МКПП выдержит 2.5 мотор и переживёт его. Колокол другой. Цилиндр сцепления подойдёт от левина и др. В поиск- есть много фотоотчётов и мой в том числе.
10.02.2010, 04:54 | #3 | ||
Разрешите сразу вопросик здесь задам, чтобы темы не плодить.
Кто какой масло посоветует на зиму в механику (W57) заливать, хочу поменять, поскольку незнаю какое там сейчас, но прокрутить коробку при -38 - двигатель глохнет Это не есть хорошо!
CRESTA GX90 1G-FE 1993 AT
CRESTA GX90 1G-FE 1994 AT |
10.02.2010, 06:30 | #4 | ||
Кастрюль ТАФ икс
12.02.2010, 05:10 | #5 | |||
2.маховик на замену,обычно он есть если брать полный установочный кит R-154 3.Комп работать будет, а от турбомотора он просто незачем тебе.
JZX90 AEM MAC HKS TRD APEXi BLITZ MINES BN-SPORT
JZX100 BN-SPORT TRD RS-R HKS WALBRO GANADOR RECARO WONDER APEXI-PFC WORK GREDDY GP-SPORT NPG |
13.02.2010, 00:42 | #6 | ||
зачем ему R154 ему и W58 вполне хватит стоят на атмосупрах и на турер с
13.02.2010, 03:15 | #7 | |||
13.02.2010, 05:53 | #8 | ||||
коробка w58 (от атмосупры дорестайла) подойдет идеально, но она тоже на дороге не валяется w55/57 тож подойдут и выдержат мощу, только колокол нужно от той же атмосупры, новый стоит около 8тыр лить в меху трансмиссионку, желательно допуска GL5 , я в меху лил mobil SHC, все удивлялись как в мороз коробка переключается |
14.02.2010, 05:38 | #9 | ||
я чет в продаже много видел турер с с мехой подумал с завода ставят.
14.02.2010, 06:28 | #10 | ||
NigatiVV
Спасибо, нашел данные, масло синтетическое, температура замерзания -51 Буду менять.
Замена акпп на мкпп 1G 90 (фото) +1 один овщь на мкпп | Grin_9 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.04.2015 11:39 |
[FAQ] FAQ [АКПП и МКПП] | Falcon | Автоматическая и механическая коробки передач | 42 | 29.04.2014 01:02 |
2JZ-GE+МКПП или 1UZ-FE+АКПП? | Evgeniy86 | Toyota - Общий форум | 9 | 19.11.2013 20:10 |
КУПЛЮ МКПП весь комплект смены с АКПП на МКПП | Ambigus | Автоматическая и механическая коробки передач | 91 | 05.08.2008 11:04 |
АКПП vs МКПП | Phantom | Автоматическая и механическая коробки передач | 81 | 23.02.2006 16:01 |
