29.05.2006, 11:22 | #1 | ||
Иногда поверну ключик, втягивающее щелк - и тишина, еще пару раз им щелкну - крутнет, еще щелкну - завелись... Вобщем, предпологаю, что винить надо либо подгоревшие контакты втягивающего, либо подуставшие щетки. В любом случае стартер снимать и устраивать ему профилактику. Подскажите пожалуйста примерную последовательность действий по снятию стартера с 1JZ-GE. Ну или хотяб, много ли там надо снимать чтоб до него добраться?
Mark II JZX93 Grande Four
29.05.2006, 17:35 | #2 | ||
Ничего снимать ненадо чтоб добратся, два болта и разъем с клеммой,всего делов.
клемку с акуммулятора скинуть незабудь .
there is only victory. |
29.05.2006, 18:11 | #3 | |||
01.06.2006, 12:13 | #4 | ||
С тем, что-бы счетки умирали быстрее контактов, не сталкивался. За-то обычно контакты у меня выгорали полностью. Приходилось их изготавливать вручную, но это геморно. Так что если бы стартер начал так тупить, я сначала купил (заказал) бы новые контакты, а потом быстренько его отремонтировал путем замены. В моих случаях (их было всего 3 правда) контакты выгорали почти полностью, так что чистить их было беспонтово, а вот замыкающего контакта (на якоре втягивающего) еще должно было хватить на пару новых.
Если уж хочется совсем надолго забыть о проблеме, то можно поменять и замыкающий контакт (идет вместе с якорем). Вот их номера, цены на exist.ru довольно приемлемые: 28235-55050 - замыкающий контакт с якорем 28226-74070 - контакт 28226-22050 - контакт
05.06.2006, 19:37 | #5 | ||
Запасись удлиннителем побольше, ~ 1,5 м(в смысле на торцевую головку). Снимать стартер на Марке можно только снизу.
14.06.2006, 19:33 | #6 | ||
Благодарю за ответы, новые контакты заказал. А можно поподробнее про снятие самого стартера? Нюанс, у меня 4WD, там передний мост не помешает снятию стартера? или мне в газенваген?
Добавлено спустя 4 дня 11 часов 47 минут 38 секунд: Господа, актуально. Контакты уже пришли, а я не в курсе как снять стартер. Опишите пожалуйста процесс вкратце...
15.06.2006, 01:13 | #7 | ||
а что мешает заглянуть самому под машину?
15.06.2006, 19:50 | #8 | ||
LILO Отсутствие лишнего свободного времени Хочется лезть туда уже подготовленным, чтоб не изобретать велосипед.
16.06.2006, 01:07 | #9 | ||
ну чтоб посмотреть то что и как 5 мин достаточно
16.06.2006, 04:34 | #10 | ||
бывает плохой контакт в элетрическом разъеме у стартера - посмотри.......
16.06.2006, 07:41 | #11 | ||
было у меня тако.... отделался легким испугом...... отдал на СТО. там мне за 20; все сделали.... проблемы были с контактами!!! сейчас на УРА все работает!!!!!
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
17.06.2006, 04:55 | #12 | ||
Такая же проблема появилась пару дней назад...Вчера на яме смотрел,хрен его так легко снимешь..(на 4 wd ).Вот думаю на СТО надо ехать..
Toyota Cresta G Four jzx-93
Toyota Mark-2 Tourer-V jzx-90 |
17.06.2006, 07:45 | #13 | ||
ты с поездкой на СТО не затягивай.. эта болезнь очень быстро прогрессирует!!!!! у меня в течении недели почти перестала запускаться!!!
17.06.2006, 09:26 | #14 | ||
ARISTOkrat
спасибо за совет,как лечил?
17.06.2006, 11:36 | #15 | |||
Господа, может кто выложит фото как снизу снимается стартер на моноприводе? У меня есть ощущение, что снимается он как раз через ту дырку, которая у 4wd занята передним редуктором...
19.06.2006, 04:13 | #16 | ||
Да,именно редуктор и мешает....хз как подлезть.
19.06.2006, 05:15 | #17 | |||
19.06.2006, 06:17 | #18 | ||
Надо разбирать а там посмотрим....разобрать впуск наверно самый лёгкий вариант.На неделе приступлю...
19.06.2006, 06:21 | #19 | |||
19.06.2006, 07:00 | #20 | |||
Как думаете, братцы- в чем причина, а???
ищу RAV4 SXA10 5d
стартер 1jz на 1G | dushamv | Двигатель | 8 | 17.02.2011 15:21 |
Геннадий помирает или что ? | Серый. | Электрооборудование кузова | 2 | 10.01.2011 10:48 |
стартер на 1G-GZE | KoT-oFF | Двигатель | 3 | 23.12.2010 22:21 |
Стартер или нет? | Gonduras96 | Электрооборудование кузова | 3 | 20.06.2010 10:27 |
на марозе аку-р помирает (((( ... как продлить жизнь ? | Юрий | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 31.01.2006 09:12 |
