10.02.2010, 02:52 | #1 | ||
Здрасте господа. Обратился знакомый, у него авто Cresta с 1г-фе. На приборной панели горит сигнал в виде красного круга с точкой в центре, не может понять что он означает. Книжки по машине нет. Я посмотрел в своей тоже Cresta но c 1JZ - у меня такой сигнал на панели вообще не предусмотрен.
Может кто знает что за сигнал и что означает?
Legacy BH-5
[s:1o3lcnvq]Soarer JZZ-31[/s:1o3lcnvq] - продан [s:1o3lcnvq]Cresta JZX-90[/s:1o3lcnvq] - продана |
10.02.2010, 04:42 | #2 | ||
J Logan
какой кузов? на 100м это может быть индикатор низкого давления в шинах! сфотай этот символ
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
10.02.2010, 07:04 | #3 | ||
DRIVERUS
90 кузофф. Постарюсь сегодня зафотать.
Legacy BH-5
10.02.2010, 09:22 | #4 | ||
Либо ручник не снял либо проблемы с колодками/дисками.
У меня колодки ручного тормоза стерты в хлам(довходился красиво в повороты ), так вот периодически этот значок загорается, особенно после резкого разгона.
1JZ-GE MarkII TourerS JZX90
1JZ-GE MarkII Grande JZX90 убили зубилом... =/ |
10.02.2010, 13:02 | #5 | ||
Stepa83
ну там всетаки не восклицательный знак!!! а тут по описанию точка тоже когда первый раз читал подумал о тормозах!
10.02.2010, 15:20 | #6 | |||
А можно фотку этого значка - как выглядит, где расположен. Думаю, идеи бы тогда попёрли) Еще бы пощупать ЗЫ: немного флуда - ( ! ) - проблемы с тормозами, ( . ) - полная *. Книжка по 90м есть, но она в машине, машина в сервисе, завтра могу глянуть
11.02.2010, 00:12 | #7 | ||
Сфотать не получилось, хозяин машины уехал на две недели. Ну вот так вот эта фигня выглядит:
По расположению самая крайняя справа, после лампочни ручника.
Legacy BH-5
11.02.2010, 00:46 | #8 | ||
в мануале на странице 5, где расписаны все лампочки, нету ничего похожего
есть (слева направо) - check engine - открыта дверь - ремень не пристегнут - масленка - ручник - АКБ - перегрев катализатора - лампы не в порядке - ABS других в строке нету |
11.02.2010, 01:01 | #9 | ||
Ottis
соглашусь! по книге такого знака нет! J Logan будем ждать фото зы: могупредположить, что это прицел
11.02.2010, 05:46 | #10 | ||
А тормоза/диски проверялись?? Хз, может на них сделали отдельные значки??
16.02.2010, 08:52 | #11 | ||
а у меня такая вот замарочка. постоянно горит вот эта хренотень..., сказали что где то перегорела ламочка, проверил все...фары, стопы, подсветку дверей, салона. вообщем все что может светиться....работает все...а она не тухнет, в чем замарочка???
16.02.2010, 09:55 | #12 | ||
V@lek
всегда горит при зажигании? или всегда ваще горит? смотри еще раз все лампочки!!!
16.02.2010, 11:35 | #13 | |||
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
18.02.2010, 13:53 | #14 | ||
J Logan
А мож бывший владелец прикололся и замазал верхнюю часть восклицательного знака?) |
18.02.2010, 14:21 | #15 | ||
J Logan
либо тормозухи мало, либо на ручнике стоит, либо колодки кончились... либо одно из четырех...
подпись...
19.02.2010, 01:13 | #16 | |||
нужна фотка, а то гадаем на кофейной гуще
на сотом кузове есть символ давки в коселах, может это он и есть
19.02.2010, 03:14 | #17 | ||
ну да есть такой значек - давление в шинах - только он не круглый а что то типа покрышки в разрезе нарисовано...
подпись...
20.02.2010, 06:02 | #18 | |||
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка. |
20.02.2010, 06:25 | #19 | |||
подпись...
21.02.2010, 06:48 | #20 | ||
Всем спасибо за помощь! причина была в том что я лампы в стоп на заднем стекле поставил обычные 12 вольтовые....заменил на 18 и нормально все...потухла!!!
Сигнал на панели, что означает? | redline93jz | Электрооборудование кузова | 5 | 09.03.2010 06:59 |
что означает маркировка на шатунах 2jz-gte | vitek65 | Двигатель | 1 | 14.01.2010 09:29 |
Что означает буква А в аукционом листе. | roomzes | Выбор автомобиля | 9 | 22.07.2009 06:08 |
Что означает? | Алекс | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 23.11.2005 09:07 |
