10.02.2010, 04:38 | #1 | ||
Привет всем. Хочу сделать себе заднюю полку под фриэрные сабы. Кто как ставил и какая толщина фанеры длжна быть? Если есть у кого нить размеры данной полки буду при много благодерен.
11.02.2010, 12:28 | #2 | ||
неделай этого, я раньше на скайлайне заморочился этой идеей, все сделал своим упорством, в итоге результатом небыл даволен! так как фри эр не даст нужной глубины звучания, а дает только красоту в машину
купи себе саб в коробе расчитанный под нужный объем |
12.02.2010, 03:37 | #3 | ||
DFM
Делай это!!! Конечно с ЗЯ в полке не сравниться, но и ЗЯ в багажник ставить не есть лучший выбор.
Марк 2 GX90 93" - был
Чайзер JZX100 97" - был Марк 2 JZX90 95" - был Прогресс JCG10 01" - есть... Марк 2 JZX90 94" - есть... |
12.02.2010, 05:08 | #4 | |||
тогдауж ЗЯ мутить в полке, между баком и полкой, но это дорогого стоитт.., на форуме есть примеры DFM родную полку снимай и по ней обводи, а дальше - подгонкка и еще раз подгонка.. размеров нет, хотя многие делали, у меня 12мм толщина, можно и 20 зафигачить
дваузет одинжизет |
12.02.2010, 07:22 | #5 | |||
12.02.2010, 07:54 | #6 | ||
Спасибо всем что подсказали. Знакомый кент который мне посоветовал это шарит в музыке и сказал что в багажнике ставить саб в коробе смысла нет, так как слышать будет только улица, я и решил заморочится с этим делом.
12.02.2010, 09:23 | #7 | ||
DFM
+1 тока на улицу играть будеш у меня две 10ки в 90м стоит, кокраз там место есть.. ничо резать ненадо, ток крайние болты у головок не затянуть, окно мешает
дваузет одинжизет |
12.02.2010, 10:12 | #8 | ||
у меня две 10ки в 90м стоит, кокраз там место есть.. ничо резать ненадо, ток крайние болты у головок не затянуть, окно мешает[/quote]
12 же должны влезть в полку я думаю. |
13.02.2010, 21:19 | #9 | ||
купи себе саб в коробе расчитанный под нужный объем Две десятки входят. А по поводу глубины !!! с fri air я лично вообще бы не заморачивался. А красоту добавят красивые дамы. ФИ всё ровно нормально отыгрывать не будет через бак и сиденье. |
14.02.2010, 05:21 | #10 | ||
yurken
ошибки в посте исправь DFM 2ве 12врядли влезут
дваузет одинжизет |
14.02.2010, 06:41 | #11 | ||
Я себе недавно поставил в 100-ку саб фри еерный PIONEER, взял МДФ, снял свою родную декоративную полку обвел и вырезал, обтянул корпетом, и чтобы не было проблемы с задними болтами (как их прикрутит, стекло мешает.) взял вырезал кольцо и МДФ прикрутил на него саб , а потоп это колько притянул к полке. Толщина МДФ стандартная 19мм
Mark II jzx-100 Grand G
24.02.2010, 11:03 | #12 | ||
DFM
Обводи старую полку, толщина, ну я думаю до 30 мм, а можно и поболее, я брал фанеру 8 мм, в 3 слоя, лист 1,5*1,5 разрезал на 3 части, склеил между собой, скрутил шурупами, обвел родную полку и вырезал, несколько часов подгонки и все Ок, обклеил искусственным мехом, черным. Вырезал отверстия в металле 25*25 где то, шумоизоляция, отверстия под крепящие (мебельные болты) и, в принципе все! |
25.04.2010, 10:28 | #13 | ||
Скоро сделаю отчет про ЗЯ 22л. между баком и полкой под пион 10". Гемор на 4 дня но оно того стоит. Без вибры (т.к. холодно еще не клеется она, летом закончу) ни единого дребезга. Места в багажнике не занимает вообще.
Добавлено спустя 1 месяц 3 дня 5 часов 20 минут: Ну вот и фото отчет
Chaser `97 JZX105
25.04.2010, 14:03 | #14 | ||
Чайник four
молодец
дваузет одинжизет |
12.05.2010, 14:48 | #15 | |||
Я поставил от 2108, покупал новые, а они не держат У тебя прямо уверенно держат они крышку ? Делаю аналогичный проект, только 34 литра и по 12" голову. |
13.05.2010, 05:59 | #16 | ||
Чайник four
афигенно акуратно сделал! красава! первый раз вижу такое решение чтоб сделано было грамотно и без калхоза! красава! ошень понравилось!
Toyota Mark II tourerV jzx90
16.05.2010, 12:34 | #17 | ||
Чайник four
Привет, молодец, здорово сделал! А случайно фотографий по подробнее нету? хочу подобное изобразить нынче в своём чайнике! буду признателен за советы а лучше размеры!)) в инсталяции давай свой проект!!! видно что аккуратно сделал!))) как и чем отверстие резал в задней полке? с салона резал?... |
17.05.2010, 07:06 | #18 | ||
Всем спасибо!!! Старался
По поводу отчета и по подробней и фоток сделаю, но не раньше чем после 15 июня на носу кандидатские экзамены и студенты с сессией плюс работа основная времени свободного просто нет. А так обязательно. Еще раз спасибо. Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: По поводу стоек взял от форика помоему (подбирал разные на разборке смотрел по жескости) Добавлено спустя 21 минуту 40 секунд: Отверстие делал электро лобзиком ставил пилку по металу и пошел режет даже на весу под стеклом резал со стороны багажника ну и правил уже ножницами по металу только ножницы брать нужно хорошие с зубчиками маленткими на одной из кромок (они метал режут как бумагу и не гнут его можно даже полоски по 1 мм отрезать). Размеры коробки записал если дома лежат завтра выложу.
Chaser `97 JZX105
Задняя полка.Verossa.Продаю. | ilya-s | Продам | 0 | 26.08.2014 20:19 |
Задняя полка.Verossa. | ilya-s | Продам | 0 | 06.08.2014 11:06 |
Колонки Задняя полка Cresta | naNik | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 17.06.2012 06:11 |
Задняя полка | Crestoff | Аудио, видео и другая электроника | 15 | 07.04.2008 16:26 |
Задняя полка | Jeck | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 02.04.2006 06:26 |
