10.02.2010, 13:39 | #1 | ||
Всем доброго времени! Мопед не мой.
У знакомого загнуло пару клапанов вследствии уставания натяжителя ролика ГРМ! Вообщем надо менять! Подскажите мож кто делал такое, интересует средний ценнег на такие работы! Территориально Питер. Спасибо! |
11.02.2010, 08:37 | #2 | ||
Менял 1 клапан (загнул съемником при снятии МСК), работа в целом порядка 8т.р. (в т.ч. клапан 1000р, прокладка ГБЦ 1000р, прокладки коллекторов сколько то). Красноярск.
12.02.2010, 19:17 | #3 | ||
Спасибо, будет на что ориентироваться!
14.02.2010, 21:15 | #4 | ||
на бимсе есть такая фишка - когда клапана гнёт, может треснуть седло клапана - тогда бошку под замену, а так клапан в районе тыщи стоит, на разборе за 150рэ взять можно, прокладка рупь и прокл. коллектора вып или 300 или 600, непомню. ну вроде и всё
Тюнинг головки 1jz-gte ( портинг и замена клапанов ) | AlpineV | Модификация и свап двигателя | 70 | 01.11.2011 15:48 |
Регулировка клапанов на 1G-FE BEAMS | kokc | Двигатель | 4 | 14.08.2010 10:49 |
Замена 1G-FE BEAMS на 1JZ-GE VVT-i | max4276 | Модификация и свап двигателя | 3 | 25.03.2010 16:36 |
Зазоры клапанов 1G-FE BEAMS | v0vanidze | Двигатель | 7 | 01.02.2009 19:42 |
