10.02.2010, 17:26 | #1 | ||
Иногда надо подзарядить АКБ, особенно зимой в морозы, а зарядку покупать из-за этого нехочется, хотел сделать себе зарядку простенькую, но честно говоря даже трансформатор мотать лень...
Сегодня от коллеги по работе узнал самый простой способ зарядить аккумулятор если нет зарядки (он сказал что на этом принципе построины (или были построины 20 лет назад когда он служил в армии) зарядные для самолетов) короче что надо: 1. Диод (любой чтобы выпрямить 220в из сети) 2. Лампочка 100Вт все Работает по следущиму принципу: Напряжение на АКБ ровно такое, какое ему надо - остальное рассеивается на лампочке Ток зарядки маленький - примерно как в машине, поэтому заряжать надо долго (за ночь должен зарядиться) вот фото:
BMW 530D Touring
10.02.2010, 17:32 | #2 | ||
Супер-модератор
DEM
А если лампа сгорит?
10.02.2010, 17:37 | #3 | |||
xxx:жена коварная
xxx:забила морозилку мясом,курицей,котлетами какими-то и уехала на две недели xxx:пельмени хранить негде, жрать хочу, помираю! |
10.02.2010, 18:30 | #4 | ||
если лампа сгорит - прервется цепь, соответственно ничего плохого не произойдет
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: эта самая безопасная зарядка для АКБ и самой зарядки!!! гореть нечему! но опасная для людей, так как 220в... главное соблюдать технику безопасности!
BMW 530D Touring
10.02.2010, 19:01 | #5 | |||
10.02.2010, 23:27 | #6 | ||
надо не через лампу, вернее не через такую, зарядный ток для аккма гдето от 1 до 3А, лучше всего подойдет какой нить обогреватель ватт на 500 регулируемый.
считаем, 500 Вт при 220в это где то 2.2 А, включаем на полную обогрев, акумулятор в цепь и через час полтора, когда банки прогреются и ток повысится переключаем обогреватель на ступень ниже, при таком раскладе зарядить можно за 10 - 12 часов до полного. ЗЫ для любознательных экспериментаторов напомню, напряжение выше 60 вольт ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ, так что детей, собак, жену и прочую живность держите на отдалении
11.02.2010, 03:17 | #7 | ||
ну да можно и лампу по мощнее взять...
но когда ничего нет ... а это под рукой - то пойдет!!!
BMW 530D Touring
15.02.2010, 15:52 | #8 | ||
а там надо еще один диод, который будет давать минус?
и какой марки можно взять диод?
BMW-520, M50B20 (сейчас),
Lexus ES-300, 1MZ-FE не VVT-i Mark II, 100, 1JZ-GE VVT-i |
15.02.2010, 16:11 | #9 | ||
одного достаточно - тут главное минимализм
а так по хорошему можно и диодный мост взять ... диод - любой, средней мощности, чтоб ток заряда выдержал (по справочнику Iпр>5А, 5 А будет с лампочкой (или как предложили ОБОГРЕВАТЕЛЕМ в 1000Вт)) оптимально взять лампочку 200 Вт - будет ток примерно 1А
BMW 530D Touring
16.02.2010, 15:29 | #10 | ||
сегодня пробовал. получилось!
правда долго искал диод...и на глаза попались диоды от генератора думал погорят-ан нет! подключился к одному из них...он даже не нагрелся был дохлый аккум с черным глазком, лампа 12в не горела. после зарядки около часа глазок стал чуть зеленее и лампа 12в при подключении уже светила в полнакала короче работает! спасибо за оригинальность и простоту!
16.02.2010, 18:10 | #11 | ||
Руслан100
незачто!
BMW 530D Touring
19.02.2010, 12:40 | #12 | ||
DEM
А аккумулятору плохо не будет от пульсирующего напряжения? |
19.02.2010, 13:11 | #13 | ||
Супер-модератор
Voxygen
так для этого и исползуется диод...
19.02.2010, 13:39 | #14 | ||||
Был Opel Omega A 2.0, CD
19.02.2010, 15:01 | #15 | ||
longmk
Дак диод просто обрежет синусоиду напряжения, он ее не выравнивает. |
19.02.2010, 16:21 | #16 | ||
аккму вполне хватит пульсирующего однополярного
19.02.2010, 16:38 | #17 | ||
все будет хорошо
BMW 530D Touring
19.02.2010, 16:41 | #18 | |||
19.02.2010, 18:29 | #19 | ||
Руслан100
что не подручное средство, диод???
BMW 530D Touring
19.02.2010, 19:53 | #20 | |||
что будит если? | romichxxx | Двигатель | 6 | 29.07.2011 02:31 |
фигурка или заняться было нечем!!! | Vasya_22 | Автоспорт | 0 | 08.02.2010 14:00 |
Как правильно зарядить конденсатор? | roomzes | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 05.01.2010 13:15 |
Если не они, тогда кто? | brigadir | Общение и дискуссии | 8 | 18.12.2008 15:55 |
1JZ-GE если гидрокомпинсаторы | Lekc | Двигатель | 9 | 13.02.2008 05:36 |
