29.05.2006, 19:57 | #1 | ||
В общем-то, сабж, собственно!
Как говорят на сервисе, - потеет. Т.е. течи, в принципе, нет, но мокренькое пятно есть небольшое. Сам сальник - 500 руб. Замена - 5000-6000 руб. Сколько ездить и до каких пор? Как будет прогрессировать? Какие еще работы можно совместить при замене этого сальника?
Honda Jazz - есть |
30.05.2006, 01:16 | #2 | ||
Да там крутить много и снимать. Я придерживаюсь такой практики пока не замокреет конкретно, поеду менять а пока потеет и нет расхода масла не парюсь, только одно залазиешь под машину все чисто только пятно бросается и грязь липнет - истетика блин
Добавлено спустя 38 секунд: а тогда можно и сальники коробки и редуктора за одно смотреть
30.05.2006, 04:05 | #3 | ||
Nikit@s Дакая же байда. Сальник уже купил. А вот менять или нет пока незнаю. Правда течет уже нихило, капли на асфальте остаются. Вот думаю сейчас залита синтетика Шелл, попробывать обратно перейти на полусинтетику может перестанет течь
Конечно 5-6 тыс.руб. жаба давить платить, думаю может самому менять...
30.05.2006, 05:08 | #4 | ||
Vital_D
Наврядле перестанет теч.если уж так сильно капает, менять. Самое беспонтовое крутить гайки на маховике расцеплять коробку, а потом сама коробка, когда снимаеть сцука такой тяжелой кажется =))
30.05.2006, 08:25 | #5 | ||
Fractal Коробка вроде 100 кг весит
30.05.2006, 08:58 | #6 | ||
Авторитет
у меня тоже потеет... спрашивал .. сказали - пока не капает - езди. но заменю, наверна. а цена замены - мне сказали 4 500 на ул. Подольских Курсантов.
правда в долгую побеждает
30.05.2006, 09:49 | #7 | ||
maart
в жап каре?
30.05.2006, 12:26 | #8 | ||
Спасибо за советы и поддержку!
Буду ездить пока, может ближе к зиме поменяю... 8)
Honda Jazz - есть |
30.05.2006, 13:20 | #9 | ||
Авторитет
CPE3
а хез его знает - не помню...када радиатор менял, развёл там парней на полную диагностику - выдали вердикт
03.01.2009, 21:01 | #10 | ||
Скажите плз, при замене этого сальника масло с коробки нужны сливать? Почитал похожие темы, написано, что из движка ничего сливать не нужно... А вот из АКПП? Её ведь опускать нужно.
З.Ы. Течи нет, просто мокрое пятно, ниразу капли не упало. Как я понял. раз не течёт, то и не лезть туда. Правильно?
04.01.2009, 07:10 | #11 | ||
нинадо сливать с АКПП, взять литряк на доливку, там с хвостовика может натечь, когда коробас будешь ворочать и все.
BMW X1 xDrive2.8i |
04.01.2009, 07:47 | #12 | ||
надо добавить в ветку про "слабые места", через одного у всех этот сальник сопливит, у меня тоже ((((
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
04.01.2009, 08:14 | #13 | ||
тоже есть сопли на стыке коробка мотор и коробка кардан, пока не потечет не полезу!
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
04.01.2009, 15:02 | #14 | ||
у меня если масло синт то капли есть,, если полу то потеет ))))
Progres NC300
04.01.2009, 15:25 | #15 | ||
Шутник
а как определить какое масло?
04.01.2009, 17:07 | #16 | ||
Vital_D
Переход на полусинтетику не поможет.((( У самого капает по-тихому хотя масло как-раз п/синт.((( А вот замена у нас в Е-бурге подешевше - 3500 просят, но пока жалко как-то денежек. |
04.01.2009, 20:28 | #17 | ||
При замене сальника ДВС очень советую помять сальник масло насоса АКПП. Стоит он копейки и меняется за секунду. А вот если он проссыт, то коробку по новой снимать. Масло прольется из бублика при его снятии и из трубок идущих на радиатор и из хвостовика
http://www.turbo-v.ru
05.01.2009, 12:20 | #18 | ||
У кого есть хорошая яма советую не тратить 4000-6000р а поменять самому, и польза и разминка. Там ничего заумного нет, просто надо делать всё аккуратно и неспеша. А по поводу сколько можно проездить, скажу так: если выдавит таки на морозе - будет плохо и неуютно.
Задний сальник коленвала 1JZ-GE не VVTi | yuri | Двигатель | 6 | 21.11.2011 12:00 |
Задний сальник коленвала на 1g-fe СРОЧНО !!!! | 129279 | Двигатель | 23 | 19.05.2011 17:28 |
Течет задний сальник коленвала 1JZ-GE | Jorik74 | Двигатель | 35 | 19.03.2011 10:30 |
Передний сальник коленвала. | NightRider | Двигатель | 15 | 23.04.2010 16:18 |
Как менять задний сальник коленвала ? Делитесь опытом ! | vlad395 | Двигатель | 70 | 04.12.2006 07:52 |
