11.02.2010, 07:54 | #1 | ||
Поменял вчера колпачки резиновые на катушках, выехав на асфальт чтобы все проверить на ходу, еду, пробую по всякому - все отлично, решил попробовать с места как он едет, остановился и резко в пол, рывок до 3500 оборотов, прилип я к спинке сиденья, через секунду обороты падают до 500 об., через полсекунды опять до 3500 об., и опять до 500. Так вот возникает вопрос - что это за х, почему он так дергается? И еще, после 4000 оборотов подхват ваще ахренеть.
Chaser TourerV JZX100 - был
Chaser TourerS JZX100 - был Mark 2 Grand GX90 - был 2JZ-GE |
11.02.2010, 08:01 | #2 | ||
Давление маленькое в топливной рампе похоже... смотри насос или фильтр забит...
подпись...
11.02.2010, 08:26 | #3 | ||
попробуй на месте крутануть мотор - если не крутится до отсечки а начинает задыхаться - тогда каталик (если он еще присутствует).
А вообще очень похожа твоя ситуация на топливные фильтра, если не они - тогда смотреть всю топливную магистраль. я балдю от этих машин. Брыкается от всего нового/замененного. Видать встроенная система контроля качества срабатывает - китай/не китай . Кодекс чести самураев блин какой то Кто то ремень ГРМ поменял, все по меткам и так далее - а машина начинает чихать и кашлять и не ехать, кто то катушки, провода поменяет - начинаются дрыгания и выбрыкивания.
11.02.2010, 13:17 | #4 | ||
Как раз про фильтр забитый я в первую очередь и подумал, он же под днищем правильно? Сеточка в баке чистая была, по крайней мере летом. С наступлением тепла займусь, а насчет раскрутки движка до отсечки в положении Р завтра попробую.
12.02.2010, 01:31 | #5 | ||
Trogl
у меня в районе заднего левого колеса...
подпись...
12.02.2010, 04:10 | #6 | ||
Попробовал сегодня утром раскрутить движок до отсечки - раскручивается быстро и легко, остечка срабатывает на 6200 об., думаю фильтр в норме, заезжал в гараж опять чихнула
12.02.2010, 05:40 | #7 | ||
Ну тогда померь давление в рампе...
подпись...
12.02.2010, 05:58 | #8 | ||
Это уже сложнее, незнаю где и чем мерить и сколько должно быть
12.02.2010, 07:30 | #9 | ||
Trogl
Посмотри в камасутре по авто, оно у меня сервере есть... http://kom26.homeip.net/others/mark2/
подпись...
12.02.2010, 09:27 | #10 | ||
а что самодиагностика говорит?
12.02.2010, 10:06 | #11 | ||
А воздух не может подсасывать?
12.02.2010, 10:44 | #12 | ||
Если даже насос или фильтр забит, на холостых до отсечки раскрутит без проблем.
А вот под нагрузкой будет стрелять
Crown UZS131
Cresta JZX100 2JZ-GTE - VEMS Lexus IS200 ...Продан... Soarer JZZ30 2JZ-GTE VVTi - VEMS ...Продан... Корч GX81 Стоит GX71 Для души GX61 |
12.02.2010, 13:57 | #13 | ||
Самодиагностика ничего не показала, чек поморгал до ста и я бросил считать, воздух думаю не подсасывает, после чистки БДЗ все на герметике, да думаю воздух не может давать такой эффект. МоТ, все таки склоняюсь к забитым фильтрам.
kom26 спасибо уже скачиваю, кстати давно искал книгу.
13.02.2010, 04:18 | #14 | ||
Trogl
незачто
подпись...
15.02.2010, 15:09 | #15 | ||
Поменял фильтр, теперь все в норме, сместа на асфальте аж шлифует и обороты не просаживаются, не чихнул сегодня ни разу, из старого фильтра вытекала коричневая шняга, доволен очень
Не раскручивает обороты больше 3500 1JZ-GE | KOS. | Двигатель | 8 | 02.04.2014 09:32 |
1jz-gte не развивает обороты после 3500! | sv007 | Двигатель | 22 | 26.01.2012 18:49 |
Нижний Новгород - Новый Уренгой = 3500 км | BeS | Путешествия | 35 | 20.02.2010 13:08 |
Свыше 3500 об машину трясет | Maximus-g666 | Двигатель | 7 | 18.11.2007 13:04 |
